Автор Тема: ошибка, которой не должно быть  (Прочитано 4186 раз)
Сергей949
    • Прадо 120, 4 литра
Добрый вечер.
сегодня на диагностике сканер выдал ошибку с1779 (engine speed signal), хотя у меня нет KDSS, авто 2006 года, что может быть и как лечиться. да и вообще стоит ли на это обращать внимание?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: ошибка, которой не должно быть
« Ответ #1 : 16 04 2014, 15:00:35 »
Добрый вечер.
C1779/79
TACH signal is not sent to suspension control ECU, and
the vehicle is driven for 10 sec. or more at the speed of
30 km/h or higher.
• Crankshaft position sensor
• Crankshaft position sensor circuit
• ECM
• Suspension control ECU
Сергей949
« Ответ #2 : 16 04 2014, 15:17:54 »
Добрый вечер.
C1779/79
30 km/h or higher.
• ECM
а по русски?
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #3 : 16 04 2014, 15:40:48 »
C1779/79
 TACH сигнал не посылается управления подвеской ECU, и
 автомобиль движется в течение 10 секунд или более при скорости
 30 км / ч или выше.
 • Датчик положения коленчатого вала
 • Цепь датчика положения коленчатого вала
 • ECM
Всё что смог переводчик.
С Уважением, Сергей.
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
« Ответ #4 : 16 04 2014, 19:12:50 »
Не, одна из позиций переводится как "короткое замыкание датчика положения коленвала", врёт ваш переводчик:)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5 : 16 04 2014, 20:06:03 »
Добрый вечер.
C1779/79
30 km/h or higher.
• ECM
а по русски?
По русски)
Датчик об коленвала
Цепь сигнала от датчика коленвала
Эбу
Эбу подвески
