Автор Тема: застучал 1gr-fe  (Прочитано 6160 раз)
ChyChyNdra
    • toyota tundra
застучал 1gr-fe
« : 24 04 2014, 16:27:36 »
всем привет) я к вам за советом с дружественного форума toytundra.com
у знакомой девушки toyota tacoma 2006 г.в с 1gr-fe
по ее словам ситуация такая: села, завела начала играть музыка (в машине сделана полная шумка 30 кг) двигалась в городском трафике примерно 1.5 км потом открыла окно и услышала стук! остановилась заглушила машину. приехал я, завели! судя по звуку провернуло вкладыши..... но звук идет из левой части ДВС....масло меняли 1500 км назад, уровень ОК, масло вообще не употребляла! пробег 180 тыс.
и так вопрос: что кроме выше перечисленной причины может быть? и есть ли в СПБ какой нибудь клубный или просто хороший сервис по toyotaМ и опытом общения с 1gr-fe, с вменяемым ценником?
UKa
Re: застучал 1gr-fe
« Ответ #1 : 24 04 2014, 18:17:31 »
и так вопрос: что кроме выше перечисленной причины что может быть? и есть ли в СПБ какой нибудь клубный или просто хороший сервис по toyotaМ и опытом общения с 1gr-fe, с вменяемым ценником?
Лампа аварийного давления горит?
ChyChyNdra
    • toyota tundra
Re: застучал 1gr-fe
« Ответ #2 : 24 04 2014, 18:59:31 »
нет не горит и даже не моргала!
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: застучал 1gr-fe
« Ответ #3 : 24 04 2014, 19:31:49 »
В любом сервисе можно вскрыть поддон, и все вопросы отпадут, процедура не сложная.
UKa
Re: застучал 1gr-fe
« Ответ #4 : 24 04 2014, 21:05:18 »
Прежде чем вскрывать, нужно послушать опытному мотористу. А то окажется что успокоитель цепи оборвало, к примеру.........
777 ™
  • Местный домовой.
Re: застучал 1gr-fe
« Ответ #5 : 25 04 2014, 01:34:02 »
Что за стук?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: застучал 1gr-fe
« Ответ #6 : 25 04 2014, 02:18:49 »
Чот ЖРы "стучат" по весне......тока вот обсуждали.
Посмотрите тут мож тоже м.фильтр разъело?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=135010.0
Не выбрасывайте м.фильтр,а масло бы хорошо отправить на анализ,можно увидеть много интересного.
Литруху отработки имхо оставьте на всякий случай.
ChyChyNdra
    • toyota tundra
Re: застучал 1gr-fe
« Ответ #7 : 25 04 2014, 14:31:29 »
Что за стук?
стук металлический прогрессирующий по частоте сопоставим с вращением колена... почти треск но идет из левой головы головы!
да тему прочитал... но это скорее исключение из правил)
масло на анализ уже слил.
вчера подключил свой сканер снял вот такую лабуду:
P0137 была в памяти
P0156 была в памяти
а эти новые:
P0158
P0351
P0352
P0354
P0355
P0356
что за .....??? цепь...?
Иванофф
Re: застучал 1gr-fe
« Ответ #8 : 25 04 2014, 15:53:51 »
А что даст анализ масла?, мотор стучит не из за масла, а из за его отсутствия в целом, и ли в конкретном месте.
ChyChyNdra
    • toyota tundra
Re: застучал 1gr-fe
« Ответ #9 : 25 04 2014, 16:24:26 »
в моем понимании мотор может стучать не только из-за отсутствия масла ;)
масло в уровень по риске max)
анализ масла как вариант в дальнейшем. масло было залито в сервисе из бочки... 5w40 SN оригинал (судя по докам)
сейчас вскрою низ и наверно что-то будет понятно...
