Автор Тема: Тормоза Вакуумный усилитель или ГТЦ  (Прочитано 20612 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Ситуация такая, начала проваливаться педаль тормоза симптомы знакомы - в начале тормоз появляется со второго кочка потом с третьего, а потом как повезет это уже проходили. Полтора года назад поменял ГТЦ в сборе и вот опять. Прозвонил продавцов цены значительно поднялись, решил взять рем. комплект, предварительно достал старый ГТЦ чтоб посмотреть что да как там разбирается - ничего сложного, снимается стопорное кольцо вынимается поршенек с пружиной, откручивается медный стопорный винт вынимается второй поршень вот и все. Правда позакисало там все, дот 4 превратился в гель, сразу решил больше отечественной гадости туда не заливать. В месте с рем. комплектом взял 1,5 литра ликвимоли, разобрал как и ожидалось на первом поршне разъело резиновый манжет, самое печальное то что и сам цилиндр пострадал есть небольшой задир, собрал все поставил, прокачал 1,5 литра жидкости со всех супортов пошла свежая, вроде все нормально педаль снова жесткая, выехал на дорогу жму тормоз, а машина едет, жму сильнее тормозит но медленно проехал еще немного педаль твердая, тормоз есть но очень тугой полной блокировки вообще нет как бы я не жал на педаль теперь думаю в чем же проблема, воздух врятли там остался, грешу на вакуумный усилитель, как то раз заметил после того как заглушил двигатель шипение в районе вакуумника
Буквально недавно подобный симптом был у клубня.
Типа вакуум не работал.
Дело было в регулировке штока между ГТЦ и вакуумом.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136068.0
vadimu
Эта маленькая пипка регулируется, я ее крутил , еще подумал что то она болтается надо бы подтянуть кручу в одну сторону - не затягивается в другую тоже свободно и вообще непонятно зачем там шлицы
vadimu
не крутится этот регулировочный винт нивкакую сторону, в итоге вырезал из куска резины прокладку, поставил между ВУТ и ГТЦ, все заработало тормоза вернулись, всего каких то пару миллиметров, а результат на лицо. Завтра подышу паронит потолще и на герметик посажу
Лудше резину оставь. Паронит,- вощеная бумажка.
Что то по ходу не то ты крутил.
Результат то есть. По факту.
vadimu
Крутил регулировочный винт  вместе со штоком от этого его длина не изменилась, а когда ставил ГТЦ паранитовая прокладка была уже не первой свежести,в добавок я ее сильно продавил
valeronchik
    • PRADO 90
Добрый день,вопрос вот в чем.Стала проваливаться педаль тормоза.Тормозит с трех качков, иногда срабатывает АБС.Когда АБС срабатывает бьет по педали и не тормозит.Отключил АБС-педаль все равно проваливается.По кругу сухо,супорта перебранные.Открутил главный ГТЦ и со стороны вакуумника видно следы тормозухи.Вопрос замены ГТЦ-27000 руб.В ходе поиска ремкомплекта выдает два набора,которые отличаются друг от друга (один для германии,другой еще какой-то)Подскажите какой рем.комплект взять?
vadimu
менял ремкомплект 3000р обошелся, но прежде чем менять лучше разберите для начала ГТЦ наверняка там задир в целиндре есть по крайней мере у меня так, уже смерился подливаю жижу да и все, интересно что будет когда вакуумник полностью наполнится уже с литр вбухал туда а он все пьёт и пьёт
valeronchik
    • PRADO 90
Да я вот тоже не знаю сколько уже в нем,попробую посмотреть задир
