Автор Тема: Поводок дворника задней двери  (Прочитано 4182 раз)
regionnord29
    • TLC200
Господа , подскажите как безболезненно сдернуть поводок дворника задней двери для замены. Гайку открутил ,а он зараза прикипел , судя по запчасти там идет посадка на конус . Тянуть со всей силы на себя что то сцыкотно дабы ничего не повредить. Жду ваших советов заранее благодарен. (2010г.в.)
Не надо плодить темы!!!   rtfm
TLC200 2010г. Дизель. Офицал.
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
Re: Поводок дворника задней двери
« Ответ #1 : 03 05 2014, 23:58:37 »
Была проблема на 95-ом! Заливал всякой химией , грел-в итоге отвернул нахрен голову! Просверлил отверстие в валу глубиной  примерно 4мм ,нарезал резьбу под шпильку 5мм диаметра , вкрутил её в вал и прикрутил гаечкой дворник!
Дима-зовут меня!
Долгополов
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #2 : 04 05 2014, 00:03:20 »
Ну это уже решение последствий! Пробуй откручивать -потихоньку ! Лучше это делать головкой а не рожковым !
Дима-зовут меня!
regionnord29
    • TLC200
« Ответ #3 : 04 05 2014, 00:56:18 »
гайка то открутилась, а вот поводок у него посадка на конус с шпилькой и прикипел.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 04 05 2014, 06:00:01 »
Забрызгай вд40, пусть откиснет.
Не пойдет, так съёмником стягивать.
Ros
« Ответ #5 : 04 05 2014, 06:56:14 »
Накручиваешь назад гаечку, только не до конца, а чтобы накрыла верхнюю часть резьбы. Тянешь вверх поводок  слегка постукиваешь молоточком по гайке.
Ros
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
ОД пользуются съемниками, есть вероятность без него повредить стекло, я ВД побрызгал и постучал по кругу ключиком, чуть чуть расшатал и снялся, был очень закисший.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
Господа, столкнулся с необходимостью замены поводка дворника задней двери, дело пустяк , гайку открутил, а он закис. Что делать? ВД брызгал не помогло , а тянуть с силой на себя сцыкотно. Жду предложений, заранее благодарен. (2010г.в.)
Гайка в поводке - алюминиевая, а вал поводка - сталь. В итоге имеем такую химическую реакцию)))
Вообще, как я понял, у дорестайлов это известная трабла с пластиковым поводком, который провисает регулярно... ::) Я заменил радикально на рестайловый металлический (да и выглядит не как у фокуса-соляриса), дабы больше его не снимать туда-сюда ^-^
Старый пластиковый снимается просто: брызгаете ВДшкой, даете 5 минут пооткисать, потом снимается обычным съемником за 300 рублей
Тянуть на себя категорически не надо, можно повредить стекло. Только плавно и нежно снимать съемником  yes
Долгополов
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #9 : 04 05 2014, 10:15:12 »
  Всё верно постукивать и легонько раскачивать! Можно маленьким съёмником-но не у каждого он есть !
Дима-зовут меня!
