Автор Тема: Самостоятельная замена передних тормозных колодок на  (Прочитано 74305 раз)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Полностью с этим согласен. Если могу - делаю сам. Не могу - стою рядом и контролирую.
Главное - понимать принцип и что и как должно быть сделано!
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
К вопросу о «тюнинге» тормозов ТЛК 200.
Сейчас стало модным устанавливать High Performance Brakes от Brembo или, например, CARTECH. Я ещё понимаю владельцев Субару WRX или CTI, или, на худой конец, БМВ М3, 4 или прочих.
Но, спрашивается, зачем это ставить на ТЛК 200? Данное «действо» отнюдь не повышает безопасность вождения автомобиля и создаёт у владельца иллюзию, что ехать можно значительно быстрее и активнее, не говоря уже о бюджете такой переделки (85-250 тыс. рублей только тормоза по минимуму, не считая колёс). Не забываем при этом  про неважную управляемость и устойчивость (точнее валкость на поворотах) ТЛК 200!
Обычно переделка заключается в замене передних тормозных дисков на диски большего диаметра 360-405 мм, замене суппортов и колодок, тормозных шлангов на армированные и замене тормозной жидкости на Дот 5. Иногда меняют и тормоза на задней оси.
Рассмотрим, какие минусы (кроме финансовых) возникают при установке таких систем. Цена комплекта CARTECH, например, минимум 150 тыс. рублей на переднюю ось и 110 тысяч на заднюю.
1.   Увеличивается вес тормозного диска. Так для двухсоставных дисков (центр из алюминия, поверхность трения из чугуна; конструкция плавающая) имеем:  диск диаметром 360 мм тяжелее обычного Brembo 09.A966.10 на 0.5 кг, 380 мм тяжелее на 1.5 кг, а диск 405 мм тяжелее на все 2.5 кг.
На 360 мм системы CARTECH можно поставить штатные колёса R18, остальные требуют установки колёсных дисков большего диаметра и соответственно большего веса!
Известно, что увеличение веса вращающегося комплекса колесо + ступица + тормозной диск всего на 1 кг приводит к снижению полезной нагрузки машины на 60 кг. Или иными словами, если уменьшить этот вращающийся вес на 1 кг машина перевезёт на 60 кг больше полезного груза с теми же затратами топлива. Кроме того, растут на указанные величины неподрессоренные массы, что быстрее изнашивает подвеску.
2.   BREMBO,  JBT или ALCON универсальные системы и требуют для установки переходные скобы и адаптеры, значительно повышающие потери при торможении. Были случаи заклинивания этих переделанных тормозных механизмов (они ломались).
3.   От этого свободна система CARTECH, которая устанавливается без адаптеров (разработана для бронированных Лексусов и ТЛК). Чаще всего используют цельнолитые тормозные диски 360х34мм с перфорацией и 6-ти поршневые двухсоставные тормозные суппорты красного цвета, а также армированные тормозные шланги.  Вес у дисков и суппортов значительно выше, чем у стоковых (см. п.1).
При увеличении регулировок дорожного просвета превышающих заводские параметры, нельзя использовать тормозные шланги, входящие в данный комплект (иначе они будут оборваны). Тормозные шланги CARTECH изготовлены Goodridge из политетрафторэтилена с оплеткой из нержавеющей стали.  Только для жидкости ДОТ5.1 - поршней много, надо использовать только маловязкую жидкость.
4.   В суппортах используются специальные сальники и их сложно найти для замены при порче, впрочем, как и тормозные колодки CARTECH (очень дорого).
5.   Диски CARTECH имеют изогнутые вентиляционные лопатки и являются направленными (левый и правый различаются). Их необходимо устанавливать таким образом, чтобы лопатки восходили от внутреннего диаметра к наружному в направлении вращения (есть риск неправильной установки). Диски должны быть установлены так, чтобы конец ближайшей к наружной части диска насечки первым соприкасался с колодкой. Такая ориентация позволяет создать подобие центробежного насоса. Когда диск вращается, воздух вытесняется из центра через вентиляционные лопатки и выходит через внешний диаметр диска.
При работе на грязных дорогах перфорация забьётся мелкими камушками (зернистым песком), что ускорит износ колодок. Плюс излишняя перфорация снижает площадь трения ротора о колодку.
6.   Из-за того, что при переделке увеличивается общая площадь поршней, при том же ходе педали тормоза снижается давление в системе, прижимное усилие (давление колодки на тормозной диск) при этом не меняется (равно произведению площади поршней на давление в тормозной системе).  Чтобы его увеличить, надо менять главный тормозной цилиндр и штатный усилитель тормозов. Или тормозить сильнее! А тогда может сработать система экстренного торможения Brake Assist и машина «встанет колом»!
7.   Так как большее количество поршней (большая площадь) меняет коэффициент гидравлической системы, мы выигрываем в силе, но проигрываем в расстоянии. То есть,  при перемещении педали тормоза на переделанной и на штатной тормозных системах на одинаковую величину у переделанной тормозной системы тормозная колодка перемещается на меньшее расстояние, чем на штатной системе.  Поэтому, чтобы сохранить «чувствительность» педали тормоза, колодки в нерабочем положении должны стоять ближе к тормозному диску. Это при износе (люфте) ступичных подшипников и грязи на дороге приведёт к ускоренному износу колодок и дисков.
8.   Вообще живучесть всей тюнинговой системы ниже в грязи и соли, чем у штатной. Она требует более частого и квалифицированного обслуживания (чистки, смазки и т.п.) - не реже чем через 5 тыс. км.
9.   Если поменять тормоза только на передней оси – это нарушит тормозной баланс автомобиля. Если поставить 4-х поршневые «машинки» на заднюю ось, то они будут очень быстро выходить из строя из-за грязи. Тойота не случайно поставила на самую грязную заднюю ось однопоршневые плавающие суппорта. Таким образом,  достигнут разумный компромисс между живучестью и эффективностью, а именно:  тормоза с плавающими суппортами более живучие по сравнению с жёсткозакреплёнными суппортами в грязи, и более эффективные по сравнению с барабанными тормозами (самые живучие в грязи). Даже у Туарега сзади два поршня в суппорте, а не четыре!
10.   Не понятно как жидкость DOT 5.1 (другую использовать в тюнинговых тормозах нельзя!) подействует на манжеты штатного главного тормозного цилиндра, трубопроводы и систему АВС. На ТЛК 200 можно использовать ТОЛЬКО DOT 3 (указание Тойоты)! Другая жидкость может привести к электрохимической коррозии и разбуханию и порче манжет и сальников, либо иметь недостаточные смазывающие свойства.
Какую тормозную жидкость нужно применять в автомобиле, решает его изготовитель. Тормозная система автомобиля (в том числе резинотехнические и конструкционные материалы) разрабатывается под определенный тип тормозных жидкостей, поэтому не следует применять другие!!!
DOT 4 отличается от DOT 3 (гликолевая), наличием в составе борной кислоты, способной лучше связывать воду, которая попадает в тормозную жидкость из воздуха в процессе эксплуатации. Добавлением в DOT 4 специальных присадок, снижающих кипение, получают тормозную жидкость DOT 5.1, которая используется в спортивных автомобилях. Она существенно менее вязкая, что  повышает вероятность течей (900 у DOT 5.1 вместо 1500 у DOT 3 и 1800 у DOT 4, т.е. DOT 5.1 более жидкая, а DOT 4 более вязкая, что плохо в морозы, чем нужно). Плюс она более гигроскопична, и менять её надо каждые 30 тыс. км или через год!!!   При этом температура кипения у DOT3 205/140 оС (новая /старая), у DOT4 230/155, а у DOT5.1 260/180.
Жидкость DOT 4 совместима со следующими тормозными жидкостями— DOT 3, DOT 4.5, DOT 5.1 (NSBBF), и НЕ СОВМЕСТИМА с силиконовыми жидкостями — DOT 5 SBBF («silicon based brake fluids»), DOT 5.1 (ABS)!!!
11.   Тюнинговые системы рассчитаны на повышенные нагрузки и как следствие на повышенную теплоотдачу. Однако вспомним, что на спортивных машинах для повышения эффективности сначала надо прогреть тормоза (впрочем, как и резину). «Холодные» тюнинговые диски и колодки будут хуже тормозить, в том числе и на морозе.
Резюме.
Переделывая тормозную систему, следует учитывать множество факторов. Во-первых, и в первую очередь, тормозная система должна соответствовать характеристикам автомобиля, а также целям его использования.
Тормозные системы создаются специализированными производителями (для Тойоты тормоза делает фирма ADVICS), чтобы работать более эффективно, и сбалансировано в различных температурных, погодных и грязевых  условиях. Поэтому, если, например,  установить слишком большой и толстый тормозной диск, температурный режим диска и колодок не будет соответствовать оптимальному режиму эксплуатации, к тому же диск будет тяжелее, чем нужно.
Выше я уже объяснил, что меньший вес тормозной системы повышает уровень эксплуатационных характеристик автомобиля. Впрочем, не буду повторяться. Можно ещё почитать тему «Альтернатива тормозам ЛК200 подскажите» «Ответ #662: 18 05 2014, 19:21:56» на стр. 67.
tamagawk666
Ну вот тут согласен..... Поставив brembo или car tech 200 ка не станет ну прям супер тормозящим авто
A.LEX
    • TLC200
Написано всё подробно и доходчиво. Но хотелось бы вживую попробовать разницу между тюнеными и родными тормозами (не в деньгах 8D), а в эффективности...
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Съездите к продавцам тюнинговых комплектов (в Крупных городах есть их "ателье")  -  они Вас "прокатят" и залечат!
Если штатные тормоза правильно и своевременно обслуживать, то их эффективности будет достаточно. Надо чтобы они были чистые, смазанные, с тормозной жидкостью, которую меняют по регламенту (в сырой местности и при очень интенсивной езде надо менять чаще).
Надо понимать, что жидкость в бачке и суппортах не смешивается и не перетекает туда-сюда. Поэтому в бачке тормозная жидкость набирает влагу через дренажное отверстие (в результате коррозируют посадочные поверхности манжет, и они начинают перепускать). А в суппортах жидкость постепенно теряет свои свойства из-за периодических нагревов и плюс в неё попадает ржавчина от «задавленных» поршней при замене сильно изношенных колодок.
Если добиться, чтобы поршни легко перемещались в суппортах, то тормоза сразу станут «острые» и проблем с ними не будет.
Не забываем про наличие на машине Brake Assistа, который дожимает колодки при необходимости остановиться очень быстро. Надо только нажать, как следует на педаль тормоза!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Так как часто задаётся вопрос по тормозным жидкостям, привожу марку и характеристики тормозных жидкостей.
Нам необходима следующая тормозная жидкость:
Brake fluid-SAE J1703 or FMVSS No. 116   DOT3
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Тормозная система ТЛК 200 рассчитана на тормозную жидкость DOT3, которая обладает определённой текучестью:
1. перепускные каналы главного тормозного цилиндра рассчитаны на такую вязкость (текучесть);
2. впереди по 4 поршня в суппортах  - более вязкая жидкость, например, DOT4 будет работать хуже, тормоза будут "менее острые";
3. манжеты, сальники и уплотнения рассчитаны на такую вязкость (у более жидкой DOT5.1 повышенная опасность течей).
Остальные имеющиеся на рынке жидкости отличаются от DOT3 по вязкости. Ниже привожу диаграмму вязкостей.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
откуда у тебя инфа про DOT3 в крузаке?
на официальном сайте - DOT4 _http://www.toyota.ru/cars/new_cars/land_cruiser_200/service_petrol.tmex
DOT3 для старых авто, она и закипает быстрее и более гигроскопична, в современных авто применяют DOT4 и заменить 3 на 4 можно без проблем, основа одна.
А вязкость больше зависит от качества, т.е. от производителя, был тест в заруле вроде, так разброс вязкости бешенный.
Одной теории в автомобилестроении не хватит, без практики обойтись нельзя. Не нужно пугать народ.
"на такую вязкость" - какую такую-то? давай в цифрах, какая теоретическая вязкость должна быть у dot3, какая у dot4 и потом практические измерения того и иного а дальше сам сделай выводы
вот нашел тебе для разминки _http://www.zr.ru/content/articles/468532-ekspertiza_tormoznyh_zhidkostej_dot_4_-_ne_kipatis
прекрати уже пичкать теоретическими вырезками
еще для размышления оригинальную тоётовскую жидкость dot3 08823-00091, 08823-00097, хрен найдешь, тогда как Dot4 разного объема полно 08823-80011, 08823-80111, это косвенно говорит либо о снятии с производства, либо о невостребованности продукта, тут явно на лицо первое, т.к. во все крупные ретейлеры запчастей поставляют и официалы, позвони официалам спроси DOT3, почти уверен, что скажут нет в наличии - купите DOT4)
A.LEX
    • TLC200
Ну начнем с того, что информация на оф. сайте отличается от написанного в мануале (масло в двигатель), мануал говорит 5W-30, а сайт 5W-40. Где гарантия, что про тормозную жидкость не так же? Официалы пропихивают свои маслА и жидкости, руководствуясь какими то своими мыслями и интересами.
Второе. Фраза "прекрати пичкать" очень некорректна. Думаю, что это тебе надо прекратить указывать человеку что ему писАть на форуме. Не нравится - не читай. Лично для меня в его постах очень много новой и нужной информации, потому что не имею такого образования и таких практических навыков, как у автора. И за эту информацию я автору благодарен.
tamagawk666
A.LEX, согласен! Слово "прекрати" как-то резануло глаз .....
