Автор Тема: Не горит чек, не крутит стартер. Когда чек загорается -  (Прочитано 10170 раз)
Томат
Прошу прощения номер не указан, исправить выше не могу. Данный тепловой предохранитель нужен для того, что бы не спалить автомобиль и при замыкании в цепи (провод раскаляется) тепловой предохранитель откл цепь, при остывании цепь опять замыкается.
Томат
Даже не знаю что и сказать, кто чего пишет, в другом прочел, датчик но не стартера как указываешь ты, а трансмиссии. Он так же по схеме есть.
Томат
Короче это датчик положения селектора АКПП.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Томат
Djonnius, совершенно верно.
Djonnius
ТС не написал, что "тикает" именно реле стартера, там их много кто тикает.
Томат
Djonnius, уже ответил выше.
DenPR
Ваша ситуація з LC100 здається цікавою. На перший погляд, можливо, проблема пов'язана з системою запуску або з системою палива. Ось декілька можливих причин і рекомендацій:
1. **Стартер**: Звуки щелкання при спробі запуску можуть свідчити про проблеми зі стартером або електричною системою. Перевірте, чи є достатньо контакту на клемах акумулятора та на самому стартері. Також перевірте, чи виключені або слабкі підключення проводів до стартера.
2. **Система палива**: Якщо автомобіль глохне після запуску або не засвічується взагалі, може бути проблема з системою палива. Перевірте, чи є достатній тиск палива в системі, а також чи не забруднені або пошкоджені фільтри палива. Також слід перевірити роботу форсунок та системи подачі палива.
3. **Датчик положення колінвала (CKP)**: Датчик CKP відповідає за регулювання інжекторів та запалювання. Якщо він не працює належним чином, це може призвести до проблем з запуском. Перевірте датчик CKP на наявність пошкоджень або ознак відмови.
4. **Датчик педалі акселератора (APPS)**: Датчик APPS відповідає за подачу сигналів до комп'ютера автомобіля для керування паливними інжекторами. Якщо датчик не працює належним чином, це може призвести до проблем з запуском. Перевірте датчик APPS на наявність пошкоджень або ознак відмови.
Якщо проблема продовжується, рекомендується звернутися до кваліфікованого механіка або автосервісу для діагностики та ремонту. Вони зможуть здійснити більш детальний аналіз і вирішити проблему з вашим LC100.
