У меня во всех машинах всегда стоят рации, ну и эта не исключение. После долгих мук выбора и сравнений, остановил свой выбор на optin 778. Помимо большой мощности у нее оказался один большой плюс. Эта рация очень хорошо входит в карман под блоком управления трансмиссии. Собственно ни чего в моей инсталяции сложного нет. Карман был извлечен и благополучно обрезан с задней части. Рация встала почти без зазоров, пока к карману примотана изолентой, на время испытаний, позже изготовлю кронштейн. Антенна установлена на рейлинг, на самодельный кронштейн. Провод пропущен через просверленное в водосточном желобе отверстие и все это залито герметиком. Проверено - протечек нет. После настройки рации, к моему удивлению, я могу спокойно общаться вгороде на расстоянии около 15 км, практически без помех. Чтобы не потерять в громкости звука был приобретен выносной динамик и установлен за обивку потолка возле солнцезащитного козырька( как оказалось обивка прекрасно пропускает звук). Чтоб избежать резонанса под обивкой, корпус динамика виброизолирован и покрыт толстым слоем из сплена и герметона, заодно не дает динамику болтаться. Громкости очень достаточно, так как динамик висит проктически над головой, при этом пассажирам он практически не мешает.
