Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 348885 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2360 : 11 10 2019, 00:21:16 »
  Добрый вечер одноклубники. Прошу помочь решить проблему. Машина Фортунер 2017гв пробег 19000км.  Машина периодически глохнет. Проблема проявляется только при ВРЕМЕННОЙ остановке на светофоре, в пробке и тд. Происходит после отпускания педали тормоза и начале нажатия педали газа. Если при обычном трогании машина начинает движение уже на холостом ходу, то в этом случае движения нет и при нажатии на газ двигатель глохнет. После этого перевожу рычаг АКП в P завожу с полоборота машину и еду в обычном режиме.Периодичность непонятная может произойти 2 раза в день, а может и через 3 недели. Машина гарантийная, но вялотекущая борьба с ОД результата не дает тк диагностика не видит ошибки. Самостоятельного решения в интернете найти не смог.
Добрый. Интересно когда (и после чего) у вас это началось. Это раз.
Два: какой двигатель на Фортунере (модель) ?
Три:после того как машина заглохла,если открыть капот и качнуть лягушкой,у вас лягушка будет пустая и нет?
Четыре: если еще ни разу не меняли т.фильтр, ( по мануалу ведь раз в 20 тык замена ) или проблема началась после замены т.фильтра, замените его на Parflux,Бош или Хенгст с этой фотки ( артикул Parfluxа CS437 ) можно и Фильтрон поставить,я ездил,вроде ничО. Заодно и тему покурите )
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=129645.msg3716331#msg3716331
Акцентирую внимание не на марку фильтра,а на конструктивную особенность. Вот с таким сердечником не желательно ставить имхо.
Лучше с таким
Или купите себе вот такой,подороже
Слышал от ОД, что Тойота отозвала много ориг фильтров вот с такой конструкцией фильтрующего элемента.
Чот они там накосарезили с размерами фильтрующих ячеек бумаги )
vpnik
« Ответ #2361 : 11 10 2019, 08:46:32 »
 Двигатель 1GD-FtV 2,8 D.  Топливный фильтр менял 2 раза. Первый раз на пробеге 5тк менял масло и фильтр в гараже у дяди Васи.  Покупал оригинал в Автодоке. Второй раз на ТО 10 тк у ОД. Менял потому что не нравилась работа двигателя с АКП. Передачи переключались  непонятно как. Машина не ехала. ОД на претензии отвечал что нужно покупать блок увеличения мощности. Я больше склонялся к прошивке но пока ничего не делал. Сейчас в городе меня все устраивает. Тупит на обгонах  за городом.  Проблема появилась больше года назад. Конкретно с чем то связать не могу. ОД списал на качество солярки. Но тк я всегда заправляюсь на одной заправке Газпром я думаю это не так.
vpnik
« Ответ #2362 : 11 10 2019, 14:38:47 »
   Проблема проявляется только после остановки и трогании в положении АКП D. После перевода селектора АКП в положение P двигатель заводится с полтычка , то есть солярка есть.Возможно есть связь проблемы с работой АКП?
Arsenal
« Ответ #2363 : 11 10 2019, 23:25:03 »
Попробуйте сменить т.фильтр. У вас слишком маленький пробег,что бы винить в проблеме чонь типа ТНВД . Если с утра заводится с полтыка,значит подсоса воздуха нет,а почему тогда топливо в определенный промежуток времени не поступает в нужном объеме? Начните с простого имхо.
vpnik
« Ответ #2364 : 12 10 2019, 00:19:17 »
  Да спасибо я обязательно поменяю фильтр.  Но больше я думаю что имеет место какая то глупая причина.Типа барахлит какой то датчик.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #2365 : 12 10 2019, 01:05:18 »
Просто сделайте сброс калибровок АКПП в ЭБУ.
vpnik
« Ответ #2366 : 12 10 2019, 09:22:55 »
  Спасибо. Скоро поеду к ОД проходить то 20 обязательно скажу чтобы сделали сброс.
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #2367 : 18 10 2019, 18:34:57 »
А есть ли кто-нибудь из С-Пб, кто делал капитальный ремонт двигателя 1kd  на Прадо 120 и остался довольным качеством выполненных работ???
сибиряк1
« Ответ #2368 : 24 10 2019, 03:18:36 »
а как самостоятельно сделать сброс калибровок ?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2369 : 24 10 2019, 19:44:07 »
Сканером в модуле АКПП выполнить функцию Reset Memory
