Автор Тема: как поменять грм 1кз те  (Прочитано 11752 раз)
виталик 764
  • караганда
    • прадо 95 превия 01
« : 18 07 2014, 08:09:34 »
нимогу найти в форумах замену ремня ткните носам
Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: как поменять грм 1кз те
« Ответ #1 : 18 07 2014, 17:37:05 »
Да там ничего сложного. Только для замены, кроме ремня, надо и ролик и натяжитель.
1. Снял кожух защитный.
2. Ключом крутишь за гайку коленвала и выставляешь шестерни р/вала и ТНВД по меткам.
3. Откручиваешь натяжитель.
4. Снимаешь ремень.
5. Откручиваешь ролик.
6. Ставишь новый ролик и натяжитель. Натяжитель прикручивай без фанатизма. Болтики срезаются на раз, и начинается   >:D я с пляской.
Не вздумай из натяжителя чеку выдернуть.
7. Одеваешь новый ремень. На фирменном есть метки, которые должны совпасть с метками на шестернях. Если нет, не беда. Главное шестерни не сдвинуть.
Ремень надо одеть так, чтобы между шестернями он не провисал!!! В других местах слабину выберет ролик.
8. Одной рукой прдерживай ролик, одновременно натягивая ремень, а другой выдёргиваешь чеку из натяжителя.
Прокручиваешь коленвал 3-4 оборота, чтобы убедиться в совпадении меток.Если что, натяжитель можно заново взвести в тисах, а зафиксировать тонким гвоздиком.
Делов на час. Самое неприятное - это прокрутка сверху. Но если снять защиту, то снизу крутить удобнее. Но тогда нужен наблюдатель за шестернями.
 Про Камчатку
« Ответ #2 : 20 07 2014, 11:46:29 »
4. Снимаешь ремень.
+100500 дольше крышку снимать
« Ответ #3 : 22 07 2014, 16:18:07 »
Челу пох. Ни ответа, ни привета... )))
 Про Камчатку
« Ответ #4 : 17 08 2014, 17:11:42 »
виталик 764 - невоспитанный мальчик. )))
Ни слова благодарности...
 Про Камчатку
« Ответ #5 : 17 08 2014, 18:31:56 »
Сашь не бузи  ;) они все такие
« Ответ #6 : 18 08 2014, 09:26:39 »
Дизелисты, особенно дальнобойщики, грубые, неотёсанные дубины, во!)))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8 : 19 09 2014, 20:06:01 »
Ты же то же дизелист,как я бензинщик ;)
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #9 : 20 09 2014, 11:00:14 »
Ну и я тоже, ага.
