Автор Тема: Странный шум в районе магнитолы  (Прочитано 6138 раз)
Cachalot
    • TLC Prado 120, 4.0, 2007, R2
Всем привет!
На днях заметил, что появился странный шум в районе магнитолы. Шумит, как перемотка на кассетных магнитофонах. Думал, мб шумит сама голова - выключил ее, шум все равно есть. Причем, если сперва шумело не так сильно, то сегодня уже отчетливо и громко слышно. Что это может быть? Прадо 120, 4.0, европеец. Все показатели в норме, температура движка как обычно, обороты тоже.
P.S.: где-то дней 10 кондиционер перестал холодить. Причем, с водительской стороны дует более теплый воздух. Фреон закачивал в мае или июне. Могут эти 2 случая быть связанными?
dong
Re: Странный шум в районе магнитолы
« Ответ #1 : 22 08 2014, 03:10:28 »
Если коротко, то 99% енто заслонка климата. Toyota   87106-35120 - Мотор управления заслонкой печки - 3100 руб. ( в Экзисте).
Тем на форуме предостаточно, изучайте.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #2 : 22 08 2014, 04:26:43 »
Не обязательно мотор. Всю систему надо почистить. У меня обошлось продувкой сильной струей воздуха. снял салонный фильтр и в обратку компрессором, помогло.
Andrey123123
« Ответ #3 : 22 08 2014, 20:55:23 »
Всем привет!
У меня тоже подобный шум появляется раз в неделю или реже, когда на первом делении скорости климат контроль работает. Хотел показать сервисменам, но при заезде на ТО звук никогда не проявлялся. Попробую продуть воздухом на следующем ТО.
Cachalot
« Ответ #4 : 09 04 2015, 05:57:15 »
В итоге так и не стал заморачиваться, и осенью заморозил машину до весны. На днях выгнал - шума сильного нет, хотя иногда проскальзывает. Кстати, теперь иногда, когда машина заглушена, есть такой шум оттуда же, будто бы кулер в системнике плохо смазан, и постепенно останавливается. Это все симптомы подыхания мотора управления заслонкой печки?
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #6 : 09 04 2015, 06:14:21 »
прочитай все 24 страницы, у меня было такое пишут что можно снять блок управления климатом (стр. 6 ответ 54)
и пока не менять его на новый, я снял почистил подогнул контакты пока все работает, но номер запчасти уже есть на всякий случай если начнет мозги парить....
в теме даже где то видео с ютюба есть про это, так что изучай, возможно у тебя тоже самое.......
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #7 : 09 04 2015, 06:18:30 »
стр 14 ответ 130 видео.......
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #8 : 10 04 2015, 09:15:41 »
Да, это сервопривод заслонки скорее всего. Чистка обычно помогает. Снимать только не очень удобно. Главное не затягивать, а то так повжикает, сгорит и менять придется.
Курс у нас один - правильный!
Колючий75
  • Нас мало, но мы в тельняшках
    • В мечтах о 200-ом
« Ответ #9 : 10 04 2015, 09:41:45 »
Похоже на шум мотора заслонок климата. Лечится смазкой))) Не затягивай, а то сгорит. Попробуй в ручном режиме последовательно понажимать на кнопки изменения обдува, рециркуляции и температуры. Послушай как изменяется шум
