Автор Тема: Скрипит ЗАКРЫТОЕ окно водителя.  (Прочитано 6296 раз)
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
Неожиданно начало скрипеть-дребезжать окно со стороны водителя. В закрытом состоянии. Скрип усиливается каждый день :) (К ОД пока не могу съездить).
Кто знает как устранить, подскажите.
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Re: Скрипит ЗАКРЫТОЕ окно водителя.
« Ответ #1 : 25 08 2014, 10:48:21 »
Может песок, где попал?
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #2 : 25 08 2014, 10:58:52 »
вряд ли, стекло болтается. рукой прижимаешь верхний левый угол (скрипит именно там) и звук исчезает
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #3 : 25 08 2014, 13:39:54 »
Закрытое стекло не должно болтаться. Надо дверь разбирать, причину искать. Болтик какой-нибудь ослаб в стеклоподъемнике. Дверь разобрать - дело нехитрое, 5 минут. Или 15, если первый раз.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #4 : 25 08 2014, 13:49:28 »
стекло сверху и с боков держится в рамке двери его уплотнителями, снизу подпирается рамкой стеклоподьемника. Либо в уплотнителях болтается, либо снизу не до конца поднято, как тут дистанционно скажешь. Но вообще -то странно. Значит кузов-дверь ходят ходуном, раз до скрипа. Ну брызни вдЭшкой.
Иная простота хуже воровства
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #5 : 25 08 2014, 14:49:58 »
По идее, поднятое стекло стоит с упором в рамку двери и звуков быть не должно никаких.
Можно попробовать подтянуть болты, крепящие стекло к нижней планке механизма, на которую оно опирается. Для этого придется снимать обшивку двери.
кактус 404
    • тлк 200
« Ответ #6 : 25 08 2014, 19:16:07 »
У меня точно также скрипит,чего делать не знаю.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #7 : 25 08 2014, 19:35:51 »
Снять обшивку двери,подтянуть все винты и болтики.Перед этим посмотреть не попал ли инородный предмет в верхний и боковой уплотнитель-направляющую,что не даёт стеклу полностью закрыться.Не собирая обшивку несколько раз открыть и закрыть окно.Тогда, возможно, выявится причина.ИМХО.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #8 : 25 08 2014, 21:24:19 »
Нашел причину скрипа и уже устранил.
Скрипит не стекло, а резинка уплотнителя двери, в верхней части, трется об кузов.
Когда надавливал на стекло и скрип пропадал, это просто чуть дверь отжималась.
Смазал резинку-уплотнитель селиконовой смазкой специальной и опять тишина :-)
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #9 : 26 08 2014, 10:09:01 »
Вот и ладушки.
