Автор Тема: Установка оптики (ОЕМ стиль) на TLC-150 рест.  (Прочитано 23342 раз)
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Итак, наконец то добрались до установки альтернативной оптики (ОЕМ стайл) на рестайлинговый TLC-150...
Данная оптика для комплектаций стандарт и комфорт является реально достойной альтернативой... Так как в отличии от штатного варианта в сегменте ближнего света имеет не обычный рефлектор, а полноценную линзу с автоматической шторкой (при включении дальнего света, в линзе ближнего света поднимается шторка и ближний начинает "лупить" совместно с дальним в полную так сказать мощность)...
Ну да обо всем по порядку...
Для установки (замены) и точной отстройки оптики, бампер требуется снять. Этот процесс (как и в любой другой тойоте) не сложный...)
Немного о самой оптике...
Данный вариант, является практически полной копией оригинальной линзованной оптики, которая идет на рестайлинговых TLC-150 начиная с комплектации "элеганс"...
Оптика имеет 4-е регулятора настройки (по 2 на элемент, вертикаль-горизонталь), при помощи которых можно точно отрегулировать правильный пучок света отдельно для ближнего и дальнего света.
Электро-корректор оптики совместим с штатным разъемом... Правда регулировка (из салона) штатным колесиком осуществляется наоборот... То есть, если уровень света нужно поднять, то колесо корректора нужно крутить вниз и наоборот... В принципе не напрягает, ибо в данном случае главное, что корректор работает... Однако если данный момент раздражает, то можно на кнопке корректора поменять местами провода (отчет по этому решению сделаем чуть позднее..)
Продолжение следует...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
soundspeed
Источники света.
Оптика оснащена стандартной лампочкой поворотника.
В принципе, можно и её оставить... Тем более в штатном варианте лампа поворотника именно такая же... Однако в нашем случае "клиент" оказался привередливым... Видишь ли такая лампа дает на отражатель оранжевый "засвет" ...
Соответственно штатную лампу поменяли на альтернативную с зеркальным напылением...
Такая лампа в отличии от штатной не дает на отражатель сильного оранжевого блика, но при этом поворотник остается полноценным оранжевым...
Ближний свет.
В модуле ближнего света источник света отсутствует...
Вместо него в посадочном месте находится заглушка...
Посадочное место расчитано под источник света с цоколем Н7.
В проводку оптики заложена возможность установки как обычных галогенных ламп, так и ксенона.
Рекомендуем к установке естественно ксенон. Тем более, что "галки" отсечки в этих фарах выполнены именно под ксенон (ступенькой)!
В качестве ксенона можно использовать любое оборудование с цоколем лампы под размер Н7...
Мы устанавливаем проверенный и надежный MTF...
Устанавливаем ксеноновую лампу в посадочное место модуля ближнего света...
В крышке удаляем заглушку и устанавливаем в отверстие заглушку с проводкой ксеноновой лампы...
Приклеиваем блок розжига ксеноновой лампы под оптику...
Все, готово!))
В модуле дальнего света используется точно такая же лампа, как и в штатной оптике. Цоколь НВ3 (9005). Оптика комплектуется лампами Филипс, однако при желании можно переставить лампы и из штатной оптики...
ДХО.
Точно такие же светодиоды, как и в штатной оптике...
Вчера была возможность сделать сравнительное фото альтернативной (слева) и оригинальной (справа) оптики...
Правда диоды в альтернативной оптике светят более холодным светом...
Подключить светодиодные ДХО можно по различным вариантам:
1. Самый простой вариант, это просто соединить все разъемы оптики с штатной проводкой. В этом случае ДХО будут включаться от габаритов...
2. В комплекте с данной оптикой так же поставляется специальный драйвер для включения ДХО при запуске двигателя...
То есть, запустили двигатель - ДХО автоматом включились при достижении зарядки на аккумуляторе до 13,4 вольт. Заглушили - ДХО автоматом потухли... Кажется идеальный вариант... Но, как показала практика, работает идеально он только в варианте комплектации "стандарт"... То есть на бензиновом (2.7L) двигателе с одним аккумулятором... На дизельных комплектациях (где установлено два аккумулятора), при выключении двигателя ДХО будут работать еще примерно минуту из-за инерционности зарядно-разрядных процессов двух аккумуляторов... Пока не произойдет просадка до 12,7 вольт и драйвер не воспримет данную команду для выключения ДХО... Как вариант, можно при таком варианте подключения на дизельных версиях принудительно гасить ДХО включением-выключением габаритного освещения... Однако это ни есть самый удобный вариант...
3. ДХО можно подключить от зажигания. В этом случае делается несложная перекоммутация в подключении и ДХО будут работать только при включенном зажигании (работающем двигателе)... Данный вариант может в свою очередь так же иметь несколько интерпретаций подключения... Например можно подключить ДХО так, что включаться они будут, только когда селектор АКПП переведен в позицию "D", и.т.п...
soundspeed
После установки и подключения оптики к штатной проводке, перед тем, как поставить бампер на место, необходимо произвести настройку света... Ибо с установленным бампером добраться до регуляторов положения уже будет затруднительно...
Устанавливаем авто в определенную точку...
Включаем фары и смотрим соответствие по разметке...
Ближний свет...
Не смотря, на казалось бы ровную отсечку, требуется отрегулировать уровень света как по вертикали, так и по горизонтали...
Вносим коррективы...
Совсем другое дело..))
Теперь настраиваем отдельно дальний...
Было...
Стало...
Совместно с ксеноном... Так как говорил ранее, в данной оптике при включении дальнего света, в линзованном модуле ближнего поднимается шторка и ксенон начинает светить как дальний...
ВИДЕО по работе дальнего/ближнего света...
<a href="http://www.youtube.com/v/c5XtL5THH08?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/c5XtL5THH08?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>,
soundspeed
Теперь можно устанавливать бампер...
Ну и в готовом так сказать виде...
Рекомендуем всем владельцам рестайлинговых TLC-150 в комплектациях "стандарт" и "комфорт" как реально качественную оптику с тостойным светом!
Приобрести ( с возможностью отправки в любой регион РФ, или установки в нашем автоцентре) можно ЗДЕСЬ...
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Серега, Оч классно получилось, реально интересный лот!  ^-^
А клиент этот оч привередливый вам попался, оранжевый засвет лампы ему слух, видите ли, режет   ;D ;D ;D
Пс: Бро, замути видюху в тему с регика о реальной работе режимов оптики на трассе, например. ;)
С уважением, Игорь. ;)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Ga®is™
AlexSS
Удалось сделать снимок ночью на неосвещённой дороге. Хоть и размазано немного, но суть ясна. Это "плазма"!  post
Напомню, отличие от оригинальной светодиодной фары - линза биксеноновая! Так что и дальний тоже невероятно мощен!
В режиме ближнего....
Дальний...
С ув., Алексей,
Шноркель
    • Prado 150, 3.0 Comfort
Уважаемый Алексей! Как в процессе эксплуатации зарекомендовали себя эти фары в плане герметичности?
И не очень понятно по фотографиям, где двигатель регулировки угла наклона ближнего света?
AlexSS
В плане герметичности всё хорошо!
регулировка ближнего по высоте осуществляется путём вращения гайки на корректоре головкой на 8
С ув., Алексей,
