Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 235171 раз)
andre69
  • Всюду жизнь!
У меня есть на 2.7 дамп (японец, брал у Сани). Круиз на нем думаю есть, но все надписи японскими тараканчиками и потом он на оптитрон.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Да, от оптитрона не подойдет.   Можно еще проверить на прошивке от рестайла стандарта 2,7 официала, может там уже идет предподготовка  и индикация  круиза заработает  ( круиз то у них  работает неофициально).
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Антох прошивку можно слить? или только закачать ?
Antonbt
Да слить и закачать без прблем. 20 -30 минут со снятием приборки и установки на место займет.
SANGEN
Антох воть http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=131601.0  глянь ! :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Antonbt
Нет, это ни о чем ни говорит. Может у него диоды не впаяны. Тогда тоже индикации  не будет. Так что ОД рестайл можно прошивку проверить.)
SANGEN
значит надо искать владельца 2.7 рестайла , который поможет и внесет вклад в общую копилку, сольет дамп.
Antonbt
Маловероятно, что кто то согласиться из клубней. Я так сказать заявку оставил, может кто нибудь придет пробег крутить - дамп скопируют.)
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
Antonbt, слежу за развитием событий. Расскажите в краце алгоритм работы СС, интересует вопрос - если выбрать  скорость 110-120км/ч и на пути встретился перевал, как ведет себя автомат, переключает на пониженную или тянет на той же передаче? И средний диапазон оборотов при включенном СС ?
Antonbt
Привет. Разогнался 40 и выше и включил ручку в положение set, предварительно отпустив педаль газа. Все круиз ведет. Надо на обгон- даванул педаль газа, круиз при этом не отключается, обогнал, отпустил газ круиз возвращает к заданной скорости и ведет далее. Нажал тормоз - круиз отключился. Разогнался выше 40 даванул рукоятку в res и круиз сам наберет последнюю заданную скорость.  Также можно чуть добавлять круизом или сбрасывать скорость. Одно касание ручки приблизительно 1,5 км изменяет.
Короче все как по инструкции в мануале.
Если горка,то акпп сама переключает на низшую передачу,если не хватает. Как только пологий участок пошел повышает передачу.  Пологий короткий подъем может вытянуть и на повышенной.Обороты такие как и жать на газ. Скорость 120 - 2750-2800 оборотов,что на круизе, что при педалировании, если переключиться на 3 передачу повышает обороты 3200-3400 где то так, потом опять на 4 передачу опять обороты 2700-2800. Это при заданной скорости 120.
