Автор Тема: Моя новая машина или легендарный TLC 100!  (Прочитано 73383 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Медной смазкой для тормозов или другой?
Там же палец заходит в резинку?
То что в резинках розовой смазкой. Под резинку и покрутить чтоб равномерно разнести.
Медной на соприкосновение металлических поверхностей.
Ну если этой смазкой, то тогда я думаю выход только ремкомплект брать, по другому ее не купить вроде...
ФорсМажоры
Есть она в тюбике как зубная паста 500 рэ стоит, но тюбика ещё правнукам останется!
1.Смазка направляющих суппорта Toyota(08887-01206) розовая или Plastilube Loctite (тюбик 5.5г.) 14976D или Ate (тюбик 35 г.) 03.9902-1001.2
2.Смазка обратной стороны наружних тормозных колодок Toyota(08887-80409) чёрная или Liqui Moly kupfer spray(медный аэрозоль) Медная паста Kupfer-Paste (арт. 7579)
3.Смазка противоскрипных пластин и всех контактных поверхностей суппорта BMW(81 22 9 407 103) или Toyota(08887-80609)
4.Смазка контактной поверхности поршня тормозного цилиндра или наружней стороны внутренней колодки BMW(81 22 9 407 103) или лучше Slipkote 220-R
5.Смазка направляющих тормозных колодок и торцов колодок BMW(81 22 9 407 103) или Toyota(08887-80609)
6.Смазка резиновых уплотнителей SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor или Toyota(08887-01206)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Дима это огромный жирный + Буду затариваться тюбиками)))
ФорсМажоры
1 розовая Тюбик и 1 пшикалку медной.
Всё icon_friends
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Обновим чуток темку...
Маленькие косячки убирал. Заменил часть левого заднего стопоря, на новый оригинал. Почему то в средней части моего была пыль.
Далее поменял хром кольцо вокруг личинки пятой двери, старое не плотно прилегало.
Ну и как положено заменил на новый разбитый катафот.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
И порадовал свою машинку новыми фильтрами, естественно оригинал.
При замене воздушного фильтра, корпус внутри промыл, а также почистил нижнюю воронку корпуса, в ней было куча крупного мусора.
Попутно почистил датчик дроссельной заслонки. Первое фото не очень, но разница действительно была большой между до и после.
До
После
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
При замене топливного фильтра было обнаружено, что оба крепежных болта заржавели, открутились то без проблем, но внешний вид не по фэншую же... Короче пошел в гараж за запасами новых оригинальных болтиков.
Закрутил новенькие... Красота же!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Пару свежих фото подкину... со спойлером :)
ФорсМажоры
огонь icon_friends
ne pridumal
На фото выше это не датчик дроссельной заслонки, это датчик массового расхода воздуха.
