Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 119361 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Замена антифриза
« Ответ #90 : 27 09 2016, 22:28:40 »
Херово, в общем, менять его :(
Вот мысля и возникла, сегодня.
Т.к. все слить не возможно, Тойота и рекомендует последующую замну не через 160, а через 80, т.к. не чистый антифриз, в итоге, получается ......
Наверное)
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #91 : 28 09 2016, 08:31:41 »
есть же специальные аппараты для замены охлаждающей жижи, в пунктах замены масла. меняется путем замещения и воздушных пробок не остается.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #92 : 28 09 2016, 09:20:14 »
Ну возможно, не спорю, мне так мастер и сказал.
Но, я думаю, при такой замене нужно будет раза в два больше антифриза, что бы нормально все заменить .....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #93 : 28 09 2016, 09:21:14 »
Сегодня с утра долил литрушку, в итоге, примерно, и получилось, что слили, то и залили :)
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #94 : 28 09 2016, 13:58:19 »
не особенно. я менял пару раз, на разных машинах. давно было не помню, но точно помню, что не намного больше, может на литр, полтора
tovdet
  • Игорь
« Ответ #95 : 28 09 2016, 14:18:12 »
Ясно, учту на будущее ok :)
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #96 : 30 09 2016, 17:08:04 »
Лукойл G12  тоже по допуску подходит, по цене хоть каждый год меняй
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
« Ответ #97 : 30 11 2016, 00:00:57 »
У меня тоже дизель, 2010 года, пробег правда пока только в районе 102.000. Стал задумываться о замене антифриза. Залез в толмут, там слава богу ограничение по замене только 160.000 без временного интервала. Хотя в разных источниках говорили кто о 5, кто о 7 годах. Так что пока можно и поездить еще. Читал и другие ветки по этой теме. Что понял: тот антифриз который нам советует производитель, это готовая охлаждающая розовая жидкость разведенная в отношении 50:50. Я имею ввиду канистры объемом более одного литра. А с завода у нас залита эта же жидкость, но разбавленная в соотношении 60 на 40. Поэтому и температура замерзания у нее ниже, около -65С. А той, что предлагают вроде -37С, но реально пишут,проверяли, вроде в районе -45С. Тойота продает антифриз в такой концентрации только в литровых упаковках, с надписью концентрат. По крайней мере, я упаковок большим объемом не увидел. Скорее всего именно с этим и связано уменьшение со 160 до 80.000 межсервисной замены. И там ведь основная проблема не только в температуре замерзания, для моего региона она не критична, но и в том, что защитных свойств и ОЖ будет меньше. Сегодня интересовался ценой розового антифриза в 5 литровой упаковке в магазине, где постоянно беру запчасти, зарядили цену в 3700р. Сказали при этом, что при замене в моем дизеле мне хватит 5 литров (блеск), остальное мол не сольешь. Тут вариант покупать либо в литровой таре концентрат (60:40), но 12 банок вообще космос, либо, что более реально брать например Мотюль- концентрат восемь литровых банок и разбавлять самому в пропорции 60 на 40.
Вадим 761976
« Ответ #98 : 30 11 2016, 00:02:07 »
Вот например такой вариант
Вадим 761976
« Ответ #99 : 30 11 2016, 00:02:51 »
Вид сзади с пропорциями для разбавления
