Автор Тема: не понятный скрип  (Прочитано 9704 раз)
suver
не понятный скрип
« : 02 10 2014, 15:03:12 »
Всем здравствуйте!
Появилась проблема, решить не могу, в сервисе тоже надежд нет, хоть и записался в очередной раз на диагностику.
Не много предистории. Звук появился после очередного ТО у офф. дилера на котором так-же были заменены передние тормозные диски и колодки. Долго ездил к ним без оплаты, делали разное, начиная от чистки колодок, выгибания пыльника тормозного диска, была деформация не большая, и заканчивая проверкой ступечного подшибника, в итоге обнаружили слегка порванный сальник который каким-то образом вылез из посадочного места и возможно при движении колеса создавал трение о не подвижные части и издавал звук. Короче поменяли эту деталь, и вроде как проблема ушла, может просто не прислушивался особо. По истечении месяца звук появился снова. Но тут уже платная диагностика, и всё пошло по кругу, чистка колодок, отгибание металлического пыльника тормозного диска, заметили протёрстость даже на этом пыльнике, но на мой взгляд характер звука при соприкасании двух металлических частей совсем другой должен быть. В итоге уехал, в понедельник это было, завтра опять к ним, как и предполагал проблема не решилась.
Собственно о характере сомого скрипа. Появляется он одназначно на прогретой машине, достаточно часик поездить, если интенсивно потормозить специально, то возможно и раньше выскочит, но опять-же бывает не каждый день. Появляется когда идёшь накатом, допустим перед светофором заведомо сильнее притормозишь, педаль тормоза отпускаешь и катишься, скорость около 20 км.ч. звук появляется, нажимаешь тормоз чтоб остановиться полностью, звук исчезает, как-бы затухает, но не совсем в момент нажатия на педаль.
Помогите направить ход выяснения в нужное русло, может кто сталкивался с такой ситуацией. Уже и не знаю что думать, может под капотом искать, супруга говорит что и с права слышен звук, а может скрипит какой-нибудь редуктор или подшибники где-нибудь по центру авто под днищем. Автомобилю 3 года с не большим, пробег 137тыс.км. дизель 3 л. Вот ссылка на видео, там этот скрип слышно. Скрип на lk prado 150: http://www.youtube.com/v/9SI8ySVB5FI Спасибо за внимание!
Rinaz
Re: не понятный скрип
« Ответ #1 : 02 10 2014, 15:15:12 »
Привет брат по несчастью, у меня аналогичный звук в заднем левом колесе, бесил конкретно пока было тепло и по дворам с открытим окном можно было проехать, а сейчас похолодало и немного подзабил, но могу сказать, что я особо переборкой не занималься кроме  -  снятия колеса, чистки направляющих пластин, смазки направляющих болтов и визуального осмотра, пришел к выводу что надо менять тормозные колодки, так как именно после замены колодок этот звук и появился.
ставил колодки жесткие, которые не пылят и диски чистые всегда, сейчас купил более мягкие посмотрим что получится.
 а так проблема один в один с такими же симптомами)))
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
suver
« Ответ #2 : 02 10 2014, 15:32:23 »
...снятия колеса, чистки направляющих пластин, смазки направляющих болтов и визуального осмотра, пришел к выводу что надо менять тормозные колодки, так как именно после замены колодок этот звук и появился.
Всё выше перечисленное делали , и даже колодки поменяли без платно, всё оригинал, не помогло. Тут либо партия такая, если на них грешить, либо круг замыкается.
 В итоге у вас после замены на более мягкие звук ушёл!?
Rinaz
« Ответ #3 : 02 10 2014, 15:34:12 »
Всё выше перечисленное делали , и даже колодки поменяли без платно, всё оригинал, не помогло. Тут либо партия такая, если на них грешить, либо круг замыкается. В итоге после замены на более мягкие звук ушёл!?
сейчас стоят оригиналы что преред что зад который скрипит, мягкие колодки тока купил,  не оригинал брембо, может через недельку поменяю
suver
« Ответ #4 : 02 10 2014, 15:37:44 »
Понял. Ну как будет результат, обязательно сообщите. В любом случае спасибо!
Rinaz
« Ответ #5 : 02 10 2014, 15:44:36 »
Конечно отпишу за этим мы и пришли
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
« Ответ #6 : 02 10 2014, 17:16:20 »
Был звук как на видео - накатом, при снижении скорости от 20 до 10 км, на прогретом авто... Итог - переборка раздатки, с заменой корпуса, вала и двух подшипников.  Все по гарантии. Тойоте встало в 65 т.р. - по заказ- наряду дилера... После переборки раздатки звук пока не проявился. Надеюсь и не проявится... Будем слушать. Но блин - Печально... Пробег 67 т. Км. Автомобиль выпуска  декабря 2011..., в эксплуатации с мая 2012.
А в чем сила, брат?  ©
suver
« Ответ #7 : 02 10 2014, 18:06:13 »
Вот это да, блин надеюсь что у меня всё-же дело в колодках  :)
А из-за чего может прийти в негодность раздатка, может как-то по особенному нужно эксплуатировать авто!? Вроде пробег маленький, авто свежий. Неужели тупо брак или какая недоработка инженеров?
suver
« Ответ #8 : 02 10 2014, 18:45:36 »
Пониженный ряд и блокировку дифов включал один раз, проверить работает или нет  :)
Если масло туда не залили к примеру, или не меняли долго, такое может быть, или последствия куда более серьёзные должны наступить? Говорю к тому, что как раз после ТО 120тыс.км. этот звук стал появлятся. Должны были менять все жидкости, замена масла в раздатке вроде как тоже под регламент попадает, а там уже не проверить, поменяли или нет, и вообще меняли-ли его там хоть раз.
Rinaz
« Ответ #9 : 02 10 2014, 18:51:42 »
Я звук слушал на подъемнике, правда чтоб разогнать пришлось помучится, у меня звук был от заднего левого колеса, надеюсь звук именно от туда, а то чёто раздатка и ее переборка ну его нафиг, как тока полегче станет (приболел) поменяю колодки
