Автор Тема: Рации, антенны...в общем связь  (Прочитано 105988 раз)
ARTI54
  • Всё, что ни делается, всё к лучшему.
  • Башкортостан
    • TLC 150 Элеганс 3.0D
Re: Рации, антенны...в общем связь
« Ответ #170 : 15 01 2015, 19:22:34 »
Вновь выставляю фотографии и небольшие комментарии по монтажу и установке кронштейна на антенну, с установкой на задние рейлинги.
Вид основания нижней части антенны на кронштейне.
Владей чем хочешь, но тобой чтоб ни что не владело.
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #171 : 15 01 2015, 19:26:42 »
Бандаж задней части (напайки) кабеля антенны, участок в 5 см промазал клеем Момент и по верх не засохшего ещё клея намотал виток к витку суровую капроновую нитку. Это делалось для укрепления данного участка кабеля от возможных механических повреждений. Перед самой уже установкой кронштейна на рейлинг, было нанесено на места соединения и в резиновую "чашу" защитного чехла, черный герметик. Это было сделано для безопасности от проникновения влаги.
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #172 : 15 01 2015, 19:28:08 »
Вид собранного кронштейна на рейлинге.
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #173 : 15 01 2015, 19:28:36 »
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #174 : 15 01 2015, 19:28:58 »
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #175 : 15 01 2015, 19:46:18 »
Вечер добрый, посмотрите, как я реализовал связь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=67728.msg4552679#msg4552679
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #176 : 15 01 2015, 19:54:59 »
Я и ранее видел Ваше решение по установке рации и антенны. У меня рация под сиденьем просто лежит, возможно я её протисну между водительским сиденьем и корпусом холодильного ящика. Тангентка также лежит пока в отверстиях подстаканников, думаю установить её на кронштейн с присоской для сотовых телефонов. Конечно придется внести "колхоз" в конструкцию кронштейна. Если будет устойчиво присоска держаться на лобовом стекле и нормально отстегиватся тангентка от кронштейна, то так и оставлю. Если, не понравится, то пусть тангентка так и лежит в отверстиях подстаканника. Планирую использовать дополнительную гарнитуру, а именно наушники и микрофон, которые присоединяются к отверстиям 2,5 мм и 3,5 мм что находятся сбоку на тангентке. Как-то так.
Djum
  • А вот и я!
  • Land Cruiser Prado150 => RAV4 2.0 АКПП=>Хайлендер
« Ответ #177 : 21 01 2015, 14:45:51 »
охх...наконец то!) руки доходять!
заказал кронштейн на рейлинг, для антенны.
теперь жду на выходных рейлинги, ставлю их вместе с кронштейном...и буду готов к рации))
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #178 : 27 01 2015, 15:10:34 »
У Оптим Аполло сбоку есть гнёзда, одно под аудио, а второе под микрофон, а вернее их там три.
Есть такие наушники на ухо и клипса микрофон, спаренная колодка с двумя штеккерами.
Вот её вид: маркировка Р110
Поэтому и брал Оптим Аполло, что у него всё управление на тангентке, плюс возможность не трогая тангентку, подключить выносной динамик или эту самую приблуду.
Короче, как у сотового, слышишь всё только в наушнике, а все кто в салоне ничего не слышат, хочешь сказать, то нажимаешь кнопку на клипсе и придерживая её говоришь.
Сама тангентка, допустим находится или лежит в другом месте.
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #179 : 27 01 2015, 15:17:58 »
Теперь будешь голову ломать насчёт второго кронштейна.
