Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 82138 раз)
arata
Подскажите, есть ли комплектации Prado в 90м кузове с дополнительным вентилятором на конеднсоре (радиаторе) кондиционера?
Re: Кондиционер на 90м
« Ответ #1 : 24 05 2010, 08:41:27 »
На 90 радиатор кондеционера расположен впереди основного по размерам чуть меньше последнего, т.е. занимает всё свободное место в "телевизоре". Сразу же за ним расположен основной радиатор, на направляющие которого крепится дифузор вентилятора. Ну и последний стоит за ним. Это класическая компановка.
При желании второй можно воткнуть туда, но отдельно на радиатор кондиционера ... Нет.
arata
« Ответ #2 : 24 05 2010, 09:18:15 »
Да все проще. Вентилятор ставится до радиатора кондиционера. Вообщем он бывает. Вот
_http://www.japancats.ru/toyota/Parts.ashx?Unit=a5a208a5-d93d-427d-9f86-feb36c91fb34&Model=f63d63cf-ac64-4101-9b94-8112030ada31
Парт намбер  88590-60020 Стоит копейки, 7000руб Одинаков для всех моделей двигателей вроде.
« Ответ #3 : 24 05 2010, 09:30:28 »
Электрокуллер... ИМХО он закрывать корпусом своим будет дофига...
Но как видишь, существуют же такие варианты, к чему вопрос тогда?
На арабских и ПР версиях.
arata
« Ответ #4 : 24 05 2010, 09:35:00 »
Сам задал - сам ответил. Попался бы ответ раньше - не задавал бы. Корпусом своим нифига он не закрывает, там сетка стоит, а не сплошной кожух.
« Ответ #5 : 24 05 2010, 09:38:55 »
Хотя чес сказать по интервалу срабатывания реле кондея когда он включен, было ощущение, что как раз не хватает охлаждения для радиатора...
arata
« Ответ #6 : 24 05 2010, 09:50:21 »
Нехватает особливо в пробках. В пробке нужен кондей летом как никогда, а он на скорости нормально - в пробке как то не айс...
M@Xxxx*
  • ТLC Prado KZJ95 (TZ) 96 г.в.
  • BFG MT 33", Zeal&OME 882 2", Runcho, Самовар+Warn HS-9500, шнорк, 3 difflock и тд
« Ответ #7 : 25 05 2010, 22:17:03 »
на японцах такой стоит, но у чего-то неприпомню чтобы он у меня хоть раз включался. Кстати у меня два кондея, может поэтому он стоит..
892633628Чсемь
Виктор
arata
« Ответ #8 : 25 05 2010, 22:55:11 »
Ну может cдох карлсончик то? ;-)
кирилл
« Ответ #9 : 27 06 2010, 12:20:44 »
Че то кандей ваще еле-еле дует!!! На улице +39,без кандея вообще не реально ездить! У меня в Карине вообще минус сидишь,в Прадике включаешь и эффекта мало,как говорится не АЙС! Хотя не давно заправил на фирме,как надо с маслом и всеми делами. В чем проблема?
