Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 7402 раз)
Dgey
  • Двуреченск
    • TOYOTA LCR PRADO 120
« : 09 12 2014, 09:03:20 »
В прошлом году весной купил б/у диски на 120-го. Продавец сказал, что родные. Но когда пришло время ставить летом, то перед при повороте руля немного задевал. Пришлось купить проставки 5 мм. Зимой езжу на дисках R17x7.5" Et30, для лета покупал такие же, но лоханулся. Теперь хочу понять от какой модели я купил диски?! Все подходит только вылет получается другой.
Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.
Юран Сергеич
Re: Помогите разобраться
« Ответ #1 : 09 12 2014, 09:29:23 »
на 120-й родной вылет +30, на 150-й +25.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2 : 09 12 2014, 09:47:06 »
Задевал за бампер ?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #3 : 09 12 2014, 10:07:21 »
Dgey, фото дисков в студию. Размер резины на них какой?
Чую, НЕстоком тут пахнет....
С уважением, Игорь. ;)
Dgey
  • Двуреченск
« Ответ #4 : 09 12 2014, 10:19:58 »
да при повороте задевал за бампер и за раму, но не резина виновата. раньше стояла на родных дисках и не задевала.
ZAR
« Ответ #5 : 09 12 2014, 12:02:21 »
Не понятно , задевать за бампер может если вылет меньше стандартного (+10 и меньше), а Александр пишет, что после установки проставки 5 мм (т.е. уменьшения вылета) перестало задевать. ???
Dgey
  • Двуреченск
« Ответ #6 : 09 12 2014, 12:14:22 »
После установки проставки 5-10 мм, точно не помню, но не больше, когда выварачиваешь руль до упора задевать внутри раму перестал.
Т. Е. получается я диск видвинул наружу.
Ga®is™
« Ответ #7 : 09 12 2014, 12:17:14 »
Фото дисков будут? Или будем "по телефону лечить" ?
Dgey
  • Двуреченск
« Ответ #8 : 09 12 2014, 12:22:05 »
фото смогу сделать только вечером после работы.... :-[
Dgey
  • Двуреченск
« Ответ #9 : 09 12 2014, 19:18:39 »
Вот как и обещал фото дисков.
