Автор Тема: Вибрация на малых оборотах  (Прочитано 3510 раз)
Peter
Люби, друзи!!!! Не ховайтесь в кукурузи!!!!
У меня LC 120 год выпуска 2008, объем 4 Л. Официал. На данный момент пробег 260 т. На 100 т заметил на круизе при скорости 50 км ( в Европе) вибрация!!!!! Злякався очень!!!!!
Скажу сразу мучился 2,5 года
На моменте:
- было удлиненное время завода двигателя
- не отстроенный ГБО
Что б сохранить интригу решения вопроса начну с завода двигателя!!!
Решил проблему заменой форсунок. Цена вопроса 600$
Отстроил ГБО. Цена вопроса 50$
Замерил компрессию - все ок.
Проверил коробку - все ок.
Топливная - все ок.
И вот инсайт: утро, кофе, вид на озеро - вспоминаю вибрацию и проживаю её заново. Вспоминаю покойного отца и как с ним ковыряли Жигули. оказывается вопрос решения в кардане!!!
Замена с начала одной крестовины - положительная динамика!!!!
Замена второй крестовины!!!!
Вопрос решен!!!!!
Цена решения оказалась  172 $ с работой и оригинальные запчасти.
Спасибо Жигули и моему "Старику" за то, что занимал меня ремонтом техники и не оставлял времени на алкоголь и наркоту!!! ( хотя и успевал и там!!!! Гы Гы)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Вибрация на малых оборотах
« Ответ #1 : 27 12 2014, 09:12:33 »
Расскажите подробней о симптомах. Какого вида вибрация была. Только на скорости 50-60 на высшей передаче или при трогании с места без газа в небольшую горку тоже присутствовало?
Какие конкретно крестовины меняли? Заднего моста?
Peter
« Ответ #2 : 27 12 2014, 12:15:22 »
Симтомы следующее:
1 - вибрация при разгоне авто с 0 км/ч до ...120 км/ч на промежутках 40 км/ч потом 80 км/ч
2 - на разгруженом двигателе при оборотах с 1100 до 1200 на пятой передаче (это скорость от 40 до 60 км/ч) Особенно наблюдается на ровной дороге при ограничении скорости движения 50 км/ч
Вибрация похоже на то - как не хватает мощности двигателю, если б была механика то нужно втыкать пониженную скорость. По этому я приноровился коробку спускать на 4 передачу.
Еще похожа вибрация, будто двигатель троит.
Земенил две крестовины сначала заднюю, потом переднюю.
Обыватель
« Ответ #3 : 27 12 2014, 16:41:51 »
Заднюю и переднюю крестовины заднего моста?
Вообще вибрация на пятой передаче при 50-60 идет от коробки. В целях экономии топлива эбу стремится как можно раньше заблокировать гидротрансформатор. При этом действительно получается эффект нехватки мощности двигателя. Этот эффект многие лечат заменой жидкости в коробке. Реально помогает. Сам пользуюсь. Но не на долго. В последний раз тысяч на 20 хватило.
А вот при трогании - думаю вполне могли крестовины давать вибрацию. Такая вибрация беспокоит меня с самой покупки нового авто. Лечу тщательным шприцеванием крестовин.
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #4 : 27 12 2014, 18:24:48 »
Я думаю, это главная причина. Как понял, на 5ст акпп есть такой косячек.
longcamel
« Ответ #5 : 27 12 2014, 23:24:16 »
А руками крестовины щупали?  Был люфт при прокручивании фланца и вала между собой?
Peter
« Ответ #6 : 28 12 2014, 21:58:01 »
Заднего, заднего моста !!!
Peter
« Ответ #7 : 29 12 2014, 09:53:18 »
Щупал, были правда только одна крестовина ярко выделялась, после замены улучшилось состояние, я на радостях и вторую заменил. Теперь вооообще класс!!! (вывод лучше менять парой)
