Автор Тема: Колбасит дизель  (Прочитано 1942 раз)
Pradoboy120
    • Toyota prado 120
Колбасит дизель
« : 28 12 2014, 12:44:55 »
Трясет двигатель, выхлоп черный, топливо не сгорает. Неисправность появилась сразу-при движении по трассе. В Тойота центре проверили мозги, неисправностей в них не нашли, отправили к дизелистам. Дизелисты проверили двигатель-все в порядке, форсунки работают. Диагноз ставят-ранний впрыск. Двигатель раскручивается жестко со стуком. Снова отправляют к электрикам. В общем замкнутый круг. Подскажите, может-быть кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. Дизель 1KD 3.0
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
Re: Колбасит дизель
« Ответ #1 : 28 12 2014, 14:53:05 »
Компрессию проверяли ?
С уважением Вячеслав.
сosonic 3
Re: Колбасит дизель
« Ответ #2 : 28 12 2014, 14:54:11 »
Похоже на прогар поршня.
Pradoboy120
    • Toyota prado 120
Re: Колбасит дизель
« Ответ #3 : 28 12 2014, 15:09:37 »
В случае про гарантия поршня идет дым из карера, в моем случае такого нет
сosonic 3
Re: Колбасит дизель
« Ответ #4 : 28 12 2014, 17:48:27 »
Совсем не обязательно, будет дым.
В любом случае проверь компрессию, не может быть проверили двиг. все ок, при таких симптомах!!!
сosonic 3
Re: Колбасит дизель
« Ответ #5 : 28 12 2014, 17:56:45 »
Если Тойота центр, то сканер должен быть хороший,
Какие ошибки выдает?
Pradoboy120
    • Toyota prado 120
Re: Колбасит дизель
« Ответ #6 : 29 12 2014, 10:10:41 »
В том три дело, что никаких ошибок нет.
Pradoboy120
    • Toyota prado 120
Re: Колбасит дизель
« Ответ #7 : 29 12 2014, 17:53:44 »
Я же говорю- дизелист сказал, что в двигателе никаких проблем нет(поршни в норме, фарсунки тоже)
Карел
Re: Колбасит дизель
« Ответ #8 : 29 12 2014, 20:56:04 »
НУ ежели всё в норме, то мотор твой исправен и ты зря беспокоишься.
Ошибок нет.
Компрессия в норме.
Форсунки (наверняка снимали на стенд и проверяли, или по крайней мере проверили данные обратной связи сканером) судя по всему тоже в норме...
Чо беспокоиться-то? Всё в норме. Езди и радуйся!
А то, что дымит... Ну ХЗ... Топливо сгорает- от этого и дым...
сosonic 3
Re: Колбасит дизель
« Ответ #9 : 29 12 2014, 23:12:57 »
Ошибок нет.
Компрессия в норме.
+1.    Помоему это самый верный диагноз в данной теме. !!
