Автор Тема: Рычаг АКПП без чехла  (Прочитано 72307 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Рычаг АКПП без чехла
« Ответ #90 : 19 05 2015, 22:52:50 »
2
Если бы у меня была такая в наличии, я бы её вставил бы обязательно. Выпилял бы, но вставил ;)
да, имхо сделать переходную панельку намного проще, чем выпиливать дорожку для рычага... а в результате вид был бы совсем "заводской"
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #91 : 20 05 2015, 15:30:12 »
maralexdias,  а можно перенести Вашу накладку на тетрадный (в клеточку) лист и выложить сюда ? И если не секрет, расскажите о шторке  :-[  icon_friends
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #92 : 20 05 2015, 21:57:20 »
2
Так ото ж! Где бы её такую взять хотя бы б/у?
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #93 : 20 05 2015, 22:02:34 »
А как? Это ручку снимать нужно. Лишний раз этого пока делать не хочется. Со шторкой вообще, засада. Состоит из 4рех слоев. Использовал пластик из канцелярского скоросшивателя черного цвета. Ходит по П-образным салазкам выгнутым в дугу. В салазках так же прорези в определенных местах для выдвижения поперечной заслонки. Короче, гемор редкостный!
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #94 : 20 05 2015, 22:32:36 »
несмотря на перешив чехла, с удовольствием бы заменил на качественную накладку из полированной нержавейки или никеля, чтобы как на сотке смотрелось. Если найдется первопроходец, у которого будет выход на "человека со станком" и реализует идею, можно будет и серию для клубней за долю малую забацать 8)
А ведь там еще рамочка, вокруг накладки, должна быть....
Опять надо мерять  >:(
По змейке подходит, а больше ничем. Только что сравнил.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #95 : 20 05 2015, 22:36:02 »
Ничёси Ты заморочился :o
В пору на производственный поток ставить :-X
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #96 : 25 05 2015, 00:04:19 »
Готовлю новые наработки. Как закончу, скину фото. Думаю всем понравится :)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #97 : 30 05 2015, 20:33:41 »
Как и обещал выкидываю своё творчество на общий суд :)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #98 : 30 05 2015, 20:39:12 »
Думаю с металиком перестарался. Можно было бы и потемнее сделать, но что сделано, то сделано. Все остальное потом :) Все сделано своими руками )
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #99 : 30 05 2015, 20:43:25 »
Честно сказать, замучал меня этот черный цвет. Давно вынашивал эту идею. От черного цвета избавился!!!! Позже выложу фотки верхней части консоли и приборки. Пока сохнут:)
