Автор Тема: Чистка отражателей фар  (Прочитано 48967 раз)
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« : 24 05 2010, 12:37:40 »
Заметил тут давеча, что отражатели у фар внутри пыльные. Я так понимаю - стекла съемные? Кто-нибудь проделывал данную процедуру? Лучше снять фару целиком? И как это сделать? И чем чистить? Говорят, спиртосодержащими веществами не стОит..
mr.M
  • TLC 120 4.0
Re: Чистка отражателей фар
« Ответ #1 : 24 05 2010, 13:21:45 »
Наверное не пыльные, а помутневшие. У меня так было. 1 фара была меняная новая, а другой было 4 года. И они сильно различались. мутную поменял тоже на новую. накладное это дело. 12 000 руб. фара + 1000 руб. замена.
как ее почистить не знаю.
верь мне...
« Ответ #2 : 24 05 2010, 13:25:33 »
Лежит у меня фара с колотым стеклом. Отражатель был девственно чист.
По прошедствии небольшого промежутка времени, покрылась пылью, всякой фигнёй.
Пробывал водой под слабым напором. Не отмывает.
Спиртом чистым - в момент испарения- высыхания остаётся белый налёт и  .опа, не удаляется, только механически. не вариант однозначно. Но чуть позже.
Наливал воду и потихонечку пальцами протирал. Чисто!!! Т.к. тёр нежно, то следов существенных не оставил.
Но вода оставляет после себя капли которые высыхая оставляют следы, в принципе потом не удалимые.
В воду добавлял чуть спирта, эфект значительно лучше, вода скатавается % на 70-80. Остаются мелкие остатки, которыми можно пренебречь.
Но это так сказать, лабораторный вариант. Не знаю как поведёт себя реально накопившаяся пыль.
Кроме того, герметик на которое посажено стекло, имеет довольнотаки высокую температуру плавления, чуть прохлопаешь и корпус поплывёт.
Так, что как чистить в реале, через отверстие лампочки)
Отражатель лампочки демонтируется и устанавливается в течении минуты.
Другие предложения, у кого какие?
« Ответ #3 : 24 05 2010, 13:28:04 »
Мутнеют фары пластиковые, т.е. уже рестайлинговый вариант. Нормально поддаются полировке.
У до рестайлинга стекло стоит. Вроде как не мутнеет!)
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« Ответ #4 : 24 05 2010, 13:33:45 »
мутнеет не стекло, а пластик обычно (на рестайлах), на дорестайле стекла фар - стеклянные, поэтому стеклам обычно ничего не бывает. Через стекло у меня явно видно пыль на отражателе.
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« Ответ #5 : 24 05 2010, 13:41:03 »
фару то как снимать? Сложно?
« Ответ #6 : 24 05 2010, 13:47:28 »
))) извини, не знаю, она у меня сама "снялась"(((
Сложного там по ходу ничего нет, несколько болтов. Скорее всего потребуется снять решётку радиатора, но она там тоже на 4 точках вроде крепится.
Короче смотреть надо на месте.
mr.M
  • TLC 120 4.0
« Ответ #7 : 24 05 2010, 13:50:29 »
фара снимается безе демонтажа решетки.
только надо частично отцепить бампер.
верь мне...
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #8 : 24 05 2010, 14:05:59 »
Хотел примерить тюнинговые фары, не смог надо снимать бампер.
kuk
  • 1998 год, 1 kz
« Ответ #9 : 24 05 2010, 19:38:30 »
Всем привет, фары снимаются легко, с начало снимаем поворотник, крепится на одном шурупе, потом выдергиваем его. Далее снимаем решетку, так как она закрывает  доступ к двум болтам (их всего 4 шт. на фаре) вот впринцепи и все.
Менял фары сам, так как фары были мутные, поставил ангельские глазки (так помойму называются) по времени заняло около двух часов.
