Автор Тема: Перестал хорошо заводиться 5VZ-FE???  (Прочитано 9520 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Собственно в чём причина летом поменял ремень грм на оригинал ну и все ролики.После установки заметил что машина стала заводиться с автозапуска со 2,а то и с 3 раза.Когда всё менял все риски совпали тютелька в тютельку.Правда когда снимал ремень не посмотрел как стоял.Сейчас зима и с автозапуска вообще не заводиться а ключом приходиться долго маслать!Не могу понять в чём причина((( может зажигание?Подскажите народ!Надо искать причину а откуда начать не знаю.Неужели снова разбирать всё и ремень смотреть?Так то он хорошо сел.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Перестал хорошо заводиться 5VZ-FE???
« Ответ #1 : 10 01 2015, 05:51:24 »
Скорее всего ,ремень это совпадение,да и меняли его летом,сейчас зима.Я думаю начинать надо с топлива.Давление в рампе,фильтр.сетка в баке,и насос в баке.Снимать бак.Но поверьте,бак намного проще ремня грм.Была такая проблема,переделал все,кроме замены насоса,выдает 3,5 очка,но видимо не достаточно,Завожусо 2 го раза. раз прокручиваю стартер 1-2 сек,жду не много,пока насос закачает,и потом заводится сразу.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #2 : 10 01 2015, 05:56:50 »
да но до замены ведь всё было гуд и той зимой всё было нормально,неужели всё может быть из-за топлива???заправляюсь всегда в одном и том же месте. ??? ??? ???
мороз у нас правда стоит сейчас 26 но всё равно думаю что он не виноват(((свечи выкрутил 2-е крайние все залиты с них аж течёт.
Pradovod kz 10
« Ответ #3 : 10 01 2015, 06:13:50 »
У нас тоже -25.Обычная проблема в мороз.Двигатель не заводится и свечи заливает.Как крутит аккум,какое масло залито?Проверять кактушки,свечи и провода.Растянуть пружинки в нутри катушек,просушить свечи,и пробывать заводить.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #4 : 10 01 2015, 07:31:45 »
Масло лики моли полусинтетика,акума крутит ваще хорошо,так то я его заряжал.свечи выкручивать на морозе как то не айс
« Ответ #5 : 10 01 2015, 14:49:32 »
Перемкни датчик температуры резистором 470-750 ом, какой найдешь. Если начнет схватывать, то свечи залиты.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #6 : 10 01 2015, 15:09:44 »
Перемкни датчик температуры резистором 470-750 ом, какой найдешь. Если начнет схватывать, то свечи залиты.я выкрутил 2 свечи они сырые аж течёт.а когда крутишь одна видимо всхвптывает.
Totoro
    • Prado VZJ95
« Ответ #7 : 10 01 2015, 15:22:02 »
а как вообще должен заводиться?
у меня раньше на всех машинах с пол оборота двигатель заводился ("дж-брынь"), а на Прадо нет (дж-дж-дж-дж-брынь)
как смог объяснил  icon_crazy2 :-[
правда один раз вообще не завёлся, я об этом на драйве писал
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #8 : 10 01 2015, 17:40:08 »
вот раньше как ты говоришь дж-брынь)))),а теперь дж-дж-дж-дж-дж-брынь)))) icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #9 : 10 01 2015, 17:41:02 »
пошёл свечи выкручивать,а на улице -28 гр. :'( :'( :'( :'( :'(
