Автор Тема: глохнен мотор  (Прочитано 1672 раз)
Vadim777
глохнен мотор
« : 15 01 2015, 14:58:39 »
Глохнет мотор на ходу дизель163л/с
neverhood
Re: глохнен мотор
« Ответ #1 : 15 01 2015, 15:07:38 »
температура за бортом?
Re: глохнен мотор
« Ответ #2 : 15 01 2015, 15:11:00 »
В Московской области температура на летнюю соляру.
Самодиагностику запустить.
Для опыта запитаться с отдельной ёмкости под капотом.
Не поможет, СПВ постучать, но нежно.......
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: глохнен мотор
« Ответ #3 : 16 01 2015, 10:24:54 »
В полне возможно запарафинился топливный фильтр, поменяй его для начала. С саляркой у нас беда, когда у меня был дизель, фильтр менял каждые 5 т.км.
С Уважением, Сергей.
датчанин
Re: глохнен мотор
« Ответ #4 : 17 01 2015, 00:59:25 »
У меня на бензине из за сигналки было! едешь едешь,бах заглох! оказалось батарейки в иммобилайзере сигналки! Пандора у меня!
Vadim777
Re: глохнен мотор
« Ответ #5 : 28 01 2015, 21:32:17 »
ребята бак промыл там не было нечего особенного как показывают фото другие ребята на форуме, фильтра все новые,заслонку дросельную всю помыл с турбины чуток закидывает,интеркулер тоже как новый после мойки.
Но после всей этой процедуры машина всеравно  глохла загорался чек на несколько секунд и исчезал,потом это могло происходить раз10 за 15-20мин.и только токда кокда машина была прогрета и в салоне не меньше 22-25градусов тепла.И потом я остановился и попробовал охладить салон климатом на минимум,охладил и доехал до дома ни разу не заглох.Вывод: дело в каком то реле.Ребята мы с напарником всю торпеду у водительского руля разобрали,все релюшки какие можно было прозвонили и по вынимали на предмет неисправности.И как вы думаете после всего этого езжу три дня и не разу не заглохла.Ваши домыслы???
AKADEMIK 35
Re: глохнен мотор
« Ответ #6 : 28 01 2015, 21:35:56 »
Vadim777, Плохой контакт в проводке или в релюшке, которая отвечает за остановку движка.
UKa
Re: глохнен мотор
« Ответ #7 : 29 01 2015, 13:59:20 »
Если стоит сигналка..... кастрировать её, как вариант. Удачи.
Карел
Re: глохнен мотор
« Ответ #8 : 29 01 2015, 22:15:12 »
Какие тут могут быть "домыслы" Ты о чем вообще?
Тебе погадать надо, или неисправность устранить?
Загорался чек- значит подключай комп и читай ошибки. Отсюда и "плясать" надо будет...
А то релюшки повынимали и считай отремонтировали...
Million
    • Prado 120 3.0 дизель
Re: глохнен мотор
« Ответ #9 : 30 07 2016, 09:12:25 »
У меня было дело глохла машина после поездок на природу. Оказалось что просто забился воздушный фильтр, хотя проехал на нем всего пару тысяч км.
