Автор Тема: Замена замка кожуха запаски  (Прочитано 7842 раз)
VeniaMin80
  • Андрей
    • Был TLC Prado 120 4.0
Имею TLC120 с запаской на задней двери. Прежним владельцем был установлен кожух из нержавейки с колпаком, но ключи были утеряны. Покурив немного форум, узнал, что можно решить проблему заменой замка на защелке кожуха на замок от почтового ящика, что продаются в больших строительным магазинах. Сначала текст, фото будет ниже.
Итак, был куплен замок в Леруа (единственный, что там был, но забегая вперед, скажу, что встал как родной). Старый замок пытался вскрыть отверткой - не вышло, удалось максимально сжать кожух, тем самым дать свободный ход фиксирующей защелке и той же отверткой вытащить защелку из прорези на кожухе. Дальше, старый замок легко демонтируется уже изнутри на снятом кожухе. На новом замке язычок был длиннее, чем нужно , его конечно можно укоротить до нужной длины, но подошел короткий от старого, который был легко снят и переставлен. Вообще, вся операция занимает минут 15. Главное купить правильный замок на замену. Мне повезло с первого раза. Вообще, защита очень условная, но замок нужен как минимум для того, чтоб удерживать щеколду, в которую он установлен. Если кому поможет в решении аналогичной проблемы буду рад.
Никогда такого не было и вот опять...
VeniaMin80
  • Андрей
Re: Замена замка кожуха запаски
« Ответ #1 : 17 01 2015, 14:32:23 »
Что то фотки никак не добавить. Пишу со смартфона, добавлю позже с компа.
VeniaMin80
  • Андрей
« Ответ #2 : 17 01 2015, 15:03:29 »
Сам замок. Производитель может быть другим, главное длина замка 16 мм.
VeniaMin80
  • Андрей
« Ответ #3 : 17 01 2015, 15:07:34 »
Язычок от нового замка и старый замок. Короткий язычок на старом замке держало стопорное кольцо, на новом - винт.
VeniaMin80
  • Андрей
« Ответ #4 : 17 01 2015, 15:21:41 »
Новый замок на месте с язычком от старого
VeniaMin80
  • Андрей
« Ответ #5 : 17 01 2015, 15:28:18 »
ну вот, теперь порядок
Александр75
    • TOYOTA Land Cruiser 120 4,0
« Ответ #6 : 17 01 2015, 18:04:01 »
Я тоже менял год назад, т.к. купил колпак с отломанным ключом в замке. Купил замок в магазине, где торгуют мебельной фурнитурой за 100 руб., тоже сразу подошел. В магазине было несколько разных вариантов по длине языка и длине резьбы. Хорошо, что с собой старый брал, а так бы длиннее  купил. Потом у старого личинку перебрал под ключ от нового, так, что еще один теперь в резерве лежит. Тоже один совет - все почтовые замки с магазина без смазки, сухие, так что лучше разобрать и смазать.
Всем удачи!
Bragin
  • Максим
« Ответ #7 : 17 01 2015, 19:11:01 »
Во, полезная тема, спасибо ;)
VeniaMin80
  • Андрей
« Ответ #8 : 18 01 2015, 12:52:06 »
Сам кожух не касается задней двери, да плюс оплетка по краю нержавейки не дает повредить ЛКП.
Болты, что крепят стальное основание для колеса к задней двери за 10 лет показали разную устойчивость к коррозии (один желтый, другой белый, 2 веселых япоболта), позже махну на новый.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #9 : 19 01 2015, 12:49:41 »
ввиду крайней ненадежности замков от почтовых ящиков поставил хозяйственный замок
сделал так уже на двух авто, не очень красиво может, но надежно
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110916.msg2705610#msg2705610
Количество посадок равно количеству взлётов
