Пишу еще раз.
Все блоки и фары одинаковы.
Я смотрел вашу комплектацию.
Там отличие только в майн боди.
Копайте в сторону майн боди.
Это 100 процентов. Либо подайте от аккумулятора напряжение на фару и вычислите какие провода отвечают за яркость диодов и на прямую можно организовать питание на дхо через кнопку.
Если не хотите брать новый майн боди.
Блок который вы пишите в последнем сообщении отвечает за корректор фар.
Блок который стоит снизу фары отвечает за запуск диодов в фаре. Они одинаковые все у всех комплектаций!
Alexandr055 я пробовал напрямую - провод на котором есть напряжение только при вставленном реле в гнездо ДРЛ я нашел
(у меня при заведенной машине с выключенными фарами на нем пусто, но при включении габбаритов или габбаритов и ближнего там +12В, но только при условии что реле стоит в гнезде ДРЛ - если реле убрать то там во всех режимах ничего нет - 0)
При подаче принудительно 12В на этот провод диоды горят, но горят так же тускло как и в режиме габбаритов.
Если комп что в фаре неотвечает за эти четыре диода и ходовые огни - то возможно на этот провод больше 12В должно приходить но узнать это мы сможем только сняв замеры вольтметров с машины у которой ДХО штатно работают.
