Автор Тема: Замена панели на Оптитрон. Прадо 90.  (Прочитано 72636 раз)
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
Сляпал на обеде делитель для тахометра , все пошло на ура, сделал на hef4013bt ( сдвоенный D триггер , что под рукой нашлось из старой материнской платы), схемой не делюсь она примитивная, рисовать зря лень, думаю никто больше заморачиваться не будет установкой бензопанели на дизель.позже займусь адаптацией указателя топлива.
M@Xxxx*
  • ТLC Prado KZJ95 (TZ) 96 г.в.
  • BFG MT 33", Zeal&OME 882 2", Runcho, Самовар+Warn HS-9500, шнорк, 3 difflock и тд
Мегареспект, без этой информации я бы долго мучался!
По поводу тахометра - у меня KZ, панель с KD - тахометр тоже врет, поэтому переделывать дизель-дизель тоже нужно.
Ркзистор поможет решить проблему?
Не могу найти мануал буржуйский, скинь ссылочку пожалуйста.
892633628Чсемь
Виктор
M@Xxxx*
Сегодня в сервисе пытались перепрошить приборку, так не смогли разобраться в данных прошивки.
В итоге выход один - нужен делитель сигнала на 3.
Кстати, Евгегий, а почему тахометр работает только с резистором? Без него у меня вообще не показывает, хотя если просто подрубить разьем В мтарой панели - он работает?! Не понимаю.
А27 это со стартера, чтобы подсветка гасла при стврте двигателя.
По индикатору топлива - может с KD заказать новый?
С ABS, у меня все сложнее, панель с A-TRC, и лампы абс и ручника включаются через плату управления -вот она мне и путает все.
892633628Чсемь
Виктор
M@Xxxx*
вот так у меня показывает тахометр холостые обороты...
892633628Чсемь
Виктор
max123
  • GRJ120
Курю, смотрю на звёэды, а машин пока сам рулит, романтика)))
Увы, но в дождь иногда не столь романтично. Теперь авто без люка для меня плюс.
Насчёт панелей- хотел чтобы галогенки на табло отражались (там их значёк есть), а то я их забываю выключать постоянно, но эл. схемы на рестайл не нашёл, легионовский мануал по электрике- пурга какая-то, а всё вручную звонить обломался:(
Успехов вам в этом деле.
max123
  • GRJ120
M@Xxxx*, тут твой пост был, да сплыл.
И всё же- можно поподробней откуда + галогенок тянул и куда его конкретно цеплял?
M@Xxxx*
странно куда он делся...
аааа, я там схему выложил, видимо нельзя.
Нужен провод на которм будет появляться напряжение, когда ПТФ включены. В большинстве случаев этот + можно взять после выключателя ПТФ. В моем случае так нельзя, т.к. у меня ПТФ ксеноновый с ближним и дальним, поэттому я этот провод тянул от самих ПТФ.
Вообщем от выключателя берешь провод, смотришь появляется ли на нем + когда ПТФ включены, если он там всегда значит это входящий провод, тебе нужен другой, исходящий. Далее подцепляешься к ниму и тянешь от него провод до приборки. Завтра я выложу фото того разьема куда его нужно подключить у приборки и что нужно с ней в дальнейшем сделать.
Если делать всё по уму, то нужен провод не дающий + при включении ПТФ, а дающий массу при включении, тогда проблем с подключением к приборки вообще никаких, на зато проблемы с реализацией такого сигнала. Я, например, думал сделать это через обычное реле от жигулей. Смысл такой: к реле провод с + , про который я писал выше, два остальных провода реле на массу и один к приборке. Вот и альтернативная схема.
892633628Чсемь
Виктор
max123
  • GRJ120
А куда на приборке вешал- прямо на лампу или на какой-то провод разъёмов табло?
777evgeny777
Знакомая картина.
Делитель нужен на 4 а не на 3 (на приборке при хх показывает 2500+-, надо 650+-), с помощью резистора решить наверно можно (если ввести его последовательно в цепь обмотки измерительной головки, но сомневаюсь что будет сохранена линейность шкалы, делай делитель на 4 из сдвоенного D триггера, для этого я использовал м/с 4013 CMOS (русский аналог 561ТМ2) серию, можно и TTL серию например 74LS74 (русский аналог 1533ТМ2) или любой другой делитель, можно с программируемым коэффициентом деления.Вот тут есть про делители :
_http://www.bmstu.ru/~rl1/courses/electr/KursRabotaRK6_3k/KURSRABOTA/SpravochnTTL-KMOP/4-8.HTM
Грамотней использовать 1 схему , вход 1 выход 2, верхний элемент на схеме не нужен, но проще реализовать схему 2 каскадировав ее для деления на 4 (как побочный нежелательный эффект небольшая ступенчатость показаний тахометра из-за "неправильной" скважности импульсов), там есть и деление на 3 если нужно.
Я тоже думал об изменении прошивки, но там дольше разбираться.
Тахометр не работает без резистора потому, что датчик распредвала представляет из себя на выходе чтото подобное n-p-n транзистору подключенного эмиттером к массе автомобиля и если его коллектор не нагрузить на какой либо резистор то импульсов не будет,в старой приборке эта нагрузка стоит.
Указатель топлива я победил следующим образом, раскручиваем приборку, вынимаем печатную плату , глядим на измерительную головку со стороны пайки,  4 контакта (в головке 2 обмотки, обмотки подключены по диагонали , одна обмотка подключена на массу и на опорное напряжение через резистор, так вот она нам НЕ НУЖНА, смотрим другую обмотку она уходит двумя узкими печатными дорожками в недра платы, режем одну из дорожек (я резал там где обмотка припаивается , там контакт шире) и вставляем туда подстроечный резистор на проводах( где-то 200 ом) , подключаем и крутим резистор добиваясь нужного показания, потом измеряем его сопротивление и впаиваем в разрыв на плату уже постоянный резистор , у меня получилось 160 ом.все датчик будет показывать правильно(хотя не прогонял его по полному циклу).Про замену самого датчика я тоже думал,но на разборку за ним не поехал т.к. не уверен что он подойдет да и снимать бак для этого вроде как надо, неохото, если не помогут махинации с резистором, то может и заморочусь этим.
По поводу мануала, я уже не помню где взял (возможно по самой первой ссылке в 90 ветке по инструкциям), можно поискать в яндексе по названию,весит 36 мегабайт, если сильно надо могу прислать по почте (правда не уверен что маил такой объем позволяет пересылать) или выложить где-нибудь , правда тоже не знаю как это делать.
Ладно удачи в переделках, ухожу в отпуск и поехал я говны покарять, кенты зовут на рыбалку-охоту, после выходных загляну на работу может что еще напишу.
П.С. Если хочешь чтобы все было очень хорошо то нужно ставить делитель на 4 и ждущий мультивибратор после него для формирования правильной длительности импулься , тогда тахометр будет перемещаться правильно.Питание м/с я брал с м/с памяти она рядом с кнопкой переключения пробега (8 ножек 4 масса, 8- +5 в),импульсы снимал со стабилитрона (помоему ZD1) его надо отрезать от большой м/с которая и управляет измерительной головкой, а на нее подать импульсы после делителя.если не понятно кидай фото печатной платы я там нрисую что и где резать.Микросхема делителя доступна везде, необязательно ее искать в мат.плате, тем более в Москве, зайди в Чип-Дип или Платан, лучше взять ее в SMD исполнении и наклеит ее поверх большого процессора.
M@Xxxx*
Max123, я провод вставил в фишку панели, там пустой разьем был. Вечером сфотографирую.
Евгений, читаю Ваши сообщения и понимаю, что между мной и тем о чем речь огромнейшая пропость. Боюсь что делитель собрать сам не смогу... Не посилам мне тем более припаиваться в м/с приборки...
Буду искать специалиста, который сможет все это реализовать.
892633628Чсемь
Виктор
