Автор Тема: Срочно вопрос по парктроникам?? Перестали рабртать..  (Прочитано 79767 раз)
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
Други подскажите..!
Стоял спокойно заведенный, не стого не ссего загорелась ошибка Check sensor, сначала все парктроники на экране горели снежинками, потом все перечёркнутые стали.. что может быть как устранить неисправность.. парктроники не работают. Пробовал с помощью отключение и повторного включения кнопки - не помогло, заглушить и завести авто также не помогло..
 :o :-\ :'(
TURIST
Первый вариант, попала грязь, промыть.
Второй вариант, накрылся какой то датчик, проверяется присоединением сканера.
третий вариант, если стоит ксенон в противотуманках, может дать наводку блок розжига, проверяется выключением противотуманок.
Wild777
Парктронники протирал, ноль эмоций..
Ксенона в туманках нет.. попробую на могку загнать помыться, заодно после сниму клемы и выжму тормоз.. чтобы обнулить все показания, может просто ошибка какая на блоке, если не поможет погоню в сервис тогда..
Спасибо! icon_friends
TURIST
Лучше не сбрасывай ошибку, если мойка не поможет. Пусть она в памяти останется и ты ее определишь.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
У меня на 150ом похожая ситуация была, когда один датчик накрылся,  сканер у ОД показал какой конкретно, заказал, сам поменял, все заработало :)
Wild777
Ок, спс
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Добавлю инфы по парктроникам.
Работают парами:
1. перед
2. задние угловые
3. задние центральные
При выходе из строя перестают работать именно по этим контурам, пАрами, на экране ошибка и перечеркнутый кружок, остальные продолжают работать, но периодически будет загораться ошибка на весь экран и пищать, приходится вырубать.
Причина выхода из строя: обычно зимой попадает химия/влага после керхера под резинку между датчиком и пластиковой проставкой, сначала вспучивается краска, потом начинает распирать металл датчика в результате чего датчик распирает и он начинает блокироваться, т.к. не может вибрировать.
Проверить какой датчик не работает довольно просто, включаете зажигание (не заводите), включаете заднюю скорость (ручник не забываем), соответственно парктроник должен быть включен тоже, и очень нежно пальцем, еле дотрагиваясь до датчика чувствуете: если есть толчки/вибрация - датчик работает (даже если комп пишет ошибку по этому контуру), если глухо - датчик мертв. Разъемы очень хорошо защищены от влаги в них проблема маловероятна, но проверить стоит. (Для передних включаем естественно драйв)
Решение проблемы:
1. Оригинальный датчик - дорого, около 5ки
2. Неоригинальный, но датчик Denso (т.е. тоже что и оригинал) в Москве 3000 грунтованый, 500р покраска (в яндексе контору можно найти, на ш. Энтузиастов они)
3. Оригинальный или датчик Denso на ebay от 2000р в цвет с доставкой.
4. Разборка, бу датчик, тут нужно быть внимательным при покупке, покупать можно только в идеальном состоянии, т.к. если имеются сколы краски или они его отшкурили ни в коем случае не покупать, т.к. он выйдет из строя очень быстро, покрасить его нормально фактически невозможно, т.к. с завода датчик идет крашеный и краска заходит под резинку, если там не прокрасить он опять окислится и выйдет из строя. Разобрать для покраски можно, но опасно. В принципе он разборный, но сидит плотно и снизу резинка на небольшом количестве герметика, чтобы разобрать нужно поддевать чем-то и можно легко порвать защитную резинку, после чего его можно выкинуть в помойку.
Для замены сразу заказывайте пластиковую проставку в бампер, они копеешные 100-200р, при снятии сломать очень легко фиксаторы, защелкивается хитро и если ни разу не снимали сломают обязательно). Чтобы добраться до датчиков нужно снимать бампер, как перед так и зад, с передним все ясно, сложностей нет, задний снимается раза в 3 сложнее :) Нужно снимать пластиковую накладку на бампер (верхнюю), снимать хром защиту если есть, куча болтов.
Ну и на последок фотки моего умершего датчика.
Илья Ефимыч
Илья Ефимыч
Илья Ефимыч
