Автор Тема: как почистить масляные каналы на 2TR .  (Прочитано 27305 раз)
RAZARIO
Суть проблемы такова. звонит наш клубень С_е_р_е_г_а и говорит что у его прадика стал стучать мотор. приехали к нему в гараж послушали и решили что это компенсаторы стучат.так как на холодную норм прогреется стук начинается то пропадает время от времяни.Посоветовали залить промывки ликви для компенсаторов. он сменил масло залил лм, но не чего не помогало . тогда он говорит давай менять компесаторы, я говорю ок. начали разбирать,снимаем распреды. и о что я вижу когда снимаю первую пастель (сдоенную) первая мысль была какой чудило в масляный канал(канал на форсунку масляную для распредов) нахерачил герметик.
через этот канал она пролезла
 но когда я взял это в руки это оказалась резинка от фильтра масляного так как помню эту тему http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=135010.200. благо он не выкинул старый фильтр и мы его распилили.
 и видим что она от туда,но не хватает еще куска .
 вопрос как его и где искать . думаем завтра снять масляный фильтр компрессором продуть масляные каналы в обратном направлении. там где стоял фильтр пытаться ее ловить. что еще можете посоветовать?
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
просто пипец какойто вот и вывод не иканомить на масленном фильтре и не краить на масле post
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
да, ни когда бы не подумал...
Arthur
Так где искать? Он может быть где угодно.В Фильтре,в поддоне.или вообще насосом размолотило.Хотя туда как попадёт?
RAZARIO
канал этот идет не масляную форсунку как я писал раньше,а на канал распреда на vvti муфту.
Andy34
    • PRADO 150 3.0
Жуть!
Отработанные фильтры уже нужно разбирать на предмет некомплектности. То бумагу порвет, то резинку продавит...
Euro-T
    • 120, 4.0
Сука, и как теперь спокойно спать?
Брак вот такой вот оветственной части из резины- противодренажного клапана, это как?
Я правильно понимаю, что РЫЖИЙ клапан, он не совсем из резины, а из силикона?
кот
    • 120 4,0
Воздухом скорее всего не получится, лучше купить масла веретенного дешевого и с помощью нагнетателя породавливать эти каналы.
777 ™
  • Местный домовой.
фото фильтра сбоку и нутро элемента есть?
777 ™
  • Местный домовой.
кстати про пурфлюкс ! там резинка раза в три тоньше чем на оригинале(((    если че на дай бог брак какой шансы порвать выше имейте ввиду!
