Автор Тема: Троит и не тянет двигатель на бензине (2TR-FE)  (Прочитано 16468 раз)
Виктор 94RUS
  • Байконур
Прошу помощи советом.
Двигатель 2TR-FE (газ-бензин).
Завожу (на бензине) - двигатель трясется, обороты плавают. На ходу не тянет, "тупит" при нажатии на педаль газа. После прогрева - более-менее, но расход увеличился с 15 литров до 20 л/ 100км.
На газу работает и тянет изумительно. Расход газа не изменился (15л/100км).
Заменил топливный фильтр. Проверил на стенде свечи - норма. Изменений нет никаких.
Грешил на бензин - слил, залил новый 92. Без изменений.
До Toyota-центра далеко. Посоветуйте куда влезть надо?
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Чистить топливную систему, форсунки, менять топл. фильтр.
aktau84
проверь волюметр,бывает такое перепад идет кислорода с бензином. снимаешь смотришь если пыльный нужно побрызгать туда спец химией
Arthur
А,что за зверь волюметр?
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
Датчик температуры ( тот что на мозг даёт сигнал ) может так пакостить . Прогревочные обороты не пропали?
Дима-зовут меня!
Тогда бы и на газе работал неровно. Здесь только форсунки, фильтр, насос и бензин виноваты.
Виктор 94RUS
  • Байконур
Как прогреется на бензине - относительно ровно работает. Но все равно как-то не так. А как форсунки чистить? Может ссылка есть, где на форуме посмотреть? Кроме топливного фильтра, что под капотом, больше нет ни какого (типа грубой очистки где-нибудь около бензобака)? Как насос проверить?
Не понятно, на прогретом на бензине работает ровно? Только на холодном плохо работает на бензине? Какой пробег на газу, какое оборудование, давно менял фильтра, настройки когда смотрел последний раз? Если на холодую трясет, а прогретый нормально работает, у тебя все признаки зажатых клапанов. Для начала нужно на холодном проверить компрессию, и тепловые зазоры клапанов. От неверно настроенного ГБО смесь богатит в основном, температура выше, седла проседают и зазора нет, компрессия падает и двигатель трясет пока не прогреется. Я на газе более 6 лет проездил, опыт есть.
900НН
  • Мое хобби -работа.
    • 120-2,7
Привет.У меня примерно также затроил, на газу норм.Причину нашёл в баке- фильтр был залеплен коричневой мазутой.Менять не стал, промыл растворителем и продал сжатым воздухом.Причём в баке была идеальная чистота .
Моё почтение,коллеги.
Как вариант, но при этом он бы и на холодном и на прогретом не ехал, а ТС пишет, что после прогрева работает ровно.
