Автор Тема: Как крепятся кресла третьего ряда?  (Прочитано 5881 раз)
A.l.e.x.
    • TLCP150/2,7/'14.
Хочу на стандарт 3-й ряд поставить. Похожие темы читал но там подробно не расписано. Если сниму обшивку пола багажника, там будет крепеж под третий ряд или нет? Под ремни безопасности тоже есть отверстия?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Как крепятся кресла третьего ряда?
« Ответ #1 : 12 08 2015, 04:35:41 »
Скорее всего есть закладные с резьбой. На них и крепятся. Проделывал обратный процесс, поэтому могу только предполагать.
Иная простота хуже воровства
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #2 : 13 08 2015, 17:00:27 »
Давно хотел отчитаться, не получилось. Установил 3-й ряд на 5-местный.
Каждое сиденье имеет 4 крепежа, из них есть 3.
Спереди 2, сзади по бокам по 1 штуке. Средних креплений нет, можно без них, нагрузка падает на передние крепления.
Спасибо slavik_arm и aleX-Lsd, ставил основываясь на их советы.
При покупке сидений надо правильно купить полный комплект. Туда входят сиденья 2 шт. Ремни 2 шт. Кронштейны по бокам 2 шт. Кронштейн поперечный 1 шт. Крышка задней части сидений 1 шт. Пластиковый порог сзади 1 шт. Болты.
При установке проблем нет, где есть место крепления, закручиваем, где нет оставляем так. Существующих достаточно для надежного крепления.
Ремни сверху крепятся без проблем, снизу надо мастерить переходник из металлической полосы.
Второй ряд родной. Посадка трудновато, но места рассчитаны на низкорослых и детей.
A.l.e.x.
    • TLCP150/2,7/'14.
« Ответ #3 : 14 08 2015, 13:06:35 »
Переходник приваривать надо? Похоже не хотят японцы чтоб люди, самостоятельно, 3-й ряд ставили.
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #4 : 14 08 2015, 16:39:37 »
Ниче варить не надо. это полоска металла где просверлишь отверстие под крепление
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #5 : 15 08 2015, 19:27:46 »
Фототчет
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #6 : 15 08 2015, 19:29:11 »
Фотоотчет-2
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #7 : 15 08 2015, 19:30:52 »
Фотоотчет-3
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #8 : 15 08 2015, 19:31:59 »
Фотоотчет-4
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #9 : 15 08 2015, 19:33:46 »
Фотоотчет-5
