Автор Тема: управление подвеской  (Прочитано 5010 раз)
Avvr
    • Прадо120
« : 02 09 2015, 10:26:47 »
Добрый день всем! На Прадо 120 (4л),  не загорается на панели значок "OFF",   при нажатии  кнопки " OFF", а также нет реакции на переключение "sport-norm-comfort". Питание на компрессоре отсутствует, кузов на отбойниках. Вроде такого вопроса из прежних на форуме не нашел. Прошу подсказать или  где найти ответ.Спасибо.
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
Re: управление подвеской
« Ответ #1 : 02 09 2015, 12:20:43 »
Попробуй для начала педалькой тормоза часто часто до зумера и гирлянды.....потом выкл зажигание потом вкл....если из за ошибки то должно заработать
 icon_buba
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
Avvr
    • Прадо120
« Ответ #2 : 02 09 2015, 13:03:42 »
Спасибо, огромное ! Попробую
Avvr
    • Прадо120
« Ответ #3 : 02 09 2015, 14:28:04 »
 Лампочка OF загорелась. Но кнопка для подъема/опускания кузова не работает, кузов не поднимается и не опускается. Индикация режима при нажатии кнопки не изменяется( горит normal)
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #4 : 02 09 2015, 15:25:50 »
Ну а ты пробовал жать на выключатель ? чтоб off потухла ? Пока будет гореть всё остальное не работает. Если там ошибка то OFF обычно моргает. Может сама кнопка глюкнула.
Avvr
    • Прадо120
« Ответ #5 : 03 09 2015, 07:40:04 »
Добрый день! Артур, еще раз спасибо. Да кнопка работает, включает и выкл ОФ, но при выключенной ОФ , по кнопке НI  подъема кузова не происходит, компрессор не включается.
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #6 : 03 09 2015, 08:48:31 »
А индикатор в нейтральном положении просто горит или моргает?
Курс у нас один - правильный!
финн
« Ответ #7 : 03 09 2015, 10:44:02 »
Все есть на форуме в теме . Компрессор в аварийный режим ушел , система травит . 99 % менять подухи . Как вывести компрессор из аварийного режима можно найти . Разьемом SST (скрепка) замкнуть соответствующие контакты итд. Гтовь яму , мыльный раствор и вперед , накачивать систему и выявлять свищь.
Регулировка амортов отдельная тема , пока жопа на отбойниках их работоспособность ты не определишь ;D ;D
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Avvr
    • Прадо120
« Ответ #8 : 03 09 2015, 12:10:08 »
Спасибо .  Просто горит. Подушки и амортизаторы были в том году поменяны( развели меня как ...) , а  оказалось  тогда травил перепускной клапан,  ребята с  не официального сервиса нашли , вроде отремонтировали , но не прошло и пол года, как опять гемор появился. Вначале жесткая подвеска , а потом индикация ОФ не стала гореть и не стало управления подъемом кузова и индикации включения этого режима , горит только в нормал.
Avvr
    • Прадо120
« Ответ #9 : 03 09 2015, 12:20:54 »
Пробовал по рекомендованным фразам искать , сайт выдает только наш диалог(
