Автор Тема: Проблема с двигателем 4л 1GR Подскажите  (Прочитано 166603 раз)
odmin4eg
    • 4Runner 215
То есть деньги заплачены а результат ноль....Весело, вернут деньги? Косяк то мастера получается если он взялся за эту работу.
Нет, не вернут,- т.к. виновных ты не найдешь. Расточник будет гнать на З/части и моториста, поставщик з/частей на моториста и расточника, моторист и на того и на другого...
В результате- что? нервы... экспертиза, суд и т.д.
всё очень сложно, точил другой человек но под заказ от моториста, фиг знает кто виноват, или я из-за отказа гильзовать как говорилось изначально, или не оригинальные поршни кольца, или как выше писал Smart просто не желательно этот мотор точить, а гильзовать в завод и жить долго и счастливо ну или расточник накосячил. и хз может ли он нести отвественность с мотористом или просто пошлёт нафиг, меня и моториста
Нужно было просто гильзовать в сток, но если расточник не выставил угол,- было бы то же самое, только на стоке. растачивать V -образники тяжело и получается это далеко не у всех
  ... не трепи нервы себе. Нах оно не надо - из-за железа себе и близким кровь сворачивать.
Давай смотреть контрактный. На востоке, с гарантированно малым пробегом, думаю 150-200т.р. в сборе, со всей навесухой и компом.
Почему? Да потому-что если расточник прошел "за допуск угла" - то вернуться в допуск гильзой- уже невозможно, она все равно будет стоять от центровой - со смещением.
Контрактный, а этот либо по з/частям, либо энтузиастам на опыты.
комплект новых поршней
по итогу загильзовали блок
поменяли втулки шатуна (их пришлось разворачивать под пальцы поршней)
собрали, работает отлично, обкатываю, как жить дальше пока хз :(
Smart
Жить, дыша полной грудью. Жизнь слишком коротка, чтоб др-ть себе мозг. Все будет норм. :)
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
Здравствуйте, меня к вам из раздела 150 направили. Сказали тут люди могут подсказать. Во вложении работа двигателя моего 150 4 литра. А ниже история что уже делал и как
Вот этот стук меня достал. Стучит так уже долго, но конкретно выводит из себя где то с марта, когда одеяло снял с двигателя. Смотрели в цилиндры все норм, отключали цилиндры по очереди стук не меняется, слушали вроде все говорят что с верху левая башка, ближе к 6 горшку, крышку снимали клапанов, доставали гидрики, поддон маленький снимали, стружки нет. Масло не ест, не дымит, чуть троит (но это он уже давно),  расход в норме, динамика как всегда. Менял масло на 10-40, ничего не изменилось, слил. Сейчас ликви молли 5-40 молиген.  Ремень снимал звук такой же. И даже хотел поверить в чудо и снимал фишку с клапана. Но..
Так вот, может кто встречался с таким или хочет погадать что с сердцем моего уставшего коня). Или подскажет как ещё можно продиагностировать без глубокого вскрытия пациента.
ADOLF
Вот некоторые цитаты мои из той темы
Читал, смотрел его видео на ютубе, но он пишет что была стружка у него в поддоне. А я свой поддон снимал, блестит как у кота яйца, посторонних предметов и веществ не обнаружено. Мелкие сетки ввтай на муфтах чистые, под клапаном крышкой чисто, на сетки маслопремника чисто, да и если это вкладыши то как у него была бы стружка, ну хоть чуть чуть. Плюс, когда я уже тоже думал, что это смерть близкая мотора, проехал в режиме тапка в пол расстояние км 200, при этом выше 3 передачи не переключал. Вообщем хотел его добить, но он падла как стучал, так и стучит и подыхать не хочет. Вот поэтому и думаю что это вряд ли вкладыши.
ADOLF
Вот ещё
ИМХО вкладыш
Согласен, похоже, но почему давление масла норм, стружки нет, слышно только на холостых при прогреве,  под нагрузкой в движении и когда перегазовываешь он не усиливается?
ifursov
1. проверить компрессию
2. посмотреть камерой задиры
3. сменить масло
4. думаю то же похоже на колено
Поддон снимать пробовал и сбрасывая передний мост и доставая двигатель.
Лучше вынимать двигатель, и ревизию сделаешь полную.
kranium
))))))) а пробег большой? Не перегревали движок? Может просто не ........ь мозги и ездить дальше...
Golubkov
а это не клапан evap работает (стучит)?
ADOLF
Ох как бы я хотел чтобы он. Но увы и ах.
ADOLF
Про
Пробег больше 200, антифриз на месте, не уходит. Хотел бы я забить, но уверенности то в машине нет, а с этим жить не просто. Плюс поездки дальние. Самое плохое уже бы помер и черт с ним, а так сиди думай когда. А так хрен знает что делать, уже начал делать или контракт. Кстати, кто знает где можно проверенный контрактник купить если что?
