Автор Тема: ОКОЛОУГОНА  (Прочитано 85566 раз)
Томат
Re: ОКОЛОУГОНА
« Ответ #480 : 26 03 2019, 09:31:14 »
Игоряшка, если спровоцировать угонщиков на угон автомобиля с блокиратором Гарант, то он не поможет. Как пример приедут с эвакуатором и увезут в неизвестном направлении.
Вопрос можно ли угнать автомобиль?
 Да любой, есть только один вопрос, зачем угонять этот когда другой угнать проще, а это значит не надо провоцировать лиц которые могут угнать твой автомобиль, и ролик Алексанрда кстати так же об этом показывает.
Если приехал на ремонт или обслуживание своего авто, то проверь его на предмет того, что его могли подготовить к угону.
Те кто переходят на личности те у меня в игноре.
 09 ™/ Cadaver/ KapeJI / PartOrk / pauls /valdis44/ zlt /
Александр21/ Дедужко / ЗЛОЙ / Эскимос
BK
Re: ОКОЛОУГОНА
« Ответ #481 : 26 03 2019, 12:57:14 »
А каково Ваше мнение о блокираторе "Гарант"? Мне рассказывали, будто не зафиксировано ни одного угона с вскрытием этого замка.
На самом деле были угоны, попадали в отчеты на Угонанет.
Кондрашов его пилил сабельной пилой на камеру, несколько минут ушло.
SPRING SS
  • Авторские противоугонные системы. Выезд в регионы.
Re: ОКОЛОУГОНА
« Ответ #482 : 26 03 2019, 15:55:51 »
Гаранты разные бывают. Само по себе устройство хорошо сделанное. Но в одиночку не выстоит.
Партнер клуба, компания MD Ingeneering.
www.iron-box.net Консультации +79167582048 Александр
www.iron-s.ru - противоугонные системы Айрон Секьюрити
bistrom
Re: ОКОЛОУГОНА
« Ответ #483 : 26 03 2019, 21:14:48 »
Из видео я понял что добавить ключ легко, непонятно почему при прописывании ключа не удаляются остальные. Почему нельзя реализовать изначально такой вариант защиты, чтобы прописать -сначала удали??
SPRING SS
Re: ОКОЛОУГОНА
« Ответ #484 : 27 03 2019, 17:32:40 »
Когда мы пишем ключ дилерским прибором, конечно же, память очищается и ключи, которые есть на руках вписываются заново. Но есть и другие версии оборудования. И возможности у него разные.
bistrom
Re: ОКОЛОУГОНА
« Ответ #485 : 04 05 2019, 14:35:48 »
SPRING SS, Александр, вопрос созрел, дабллок по одному нажатию  на кнопку дилерским оборудованием не сделать. В программе это отсутствует, либо сознательно вырезано/заблокировано. Если пандора стоит в слейве, то она вроде как тоже не может дать второго сигнала на срабатывание замка. Вы можете реализовать двойное запирание по одному нажатию?
SPRING SS
Re: ОКОЛОУГОНА
« Ответ #486 : 05 05 2019, 16:08:16 »
Будет прадик в работе, все сразу посмотрим, если получится, дам подробную инструкцию.
