Автор Тема: складывание зеркал  (Прочитано 35341 раз)
acme33
Re: складывание зеркал
« Ответ #70 : 22 01 2020, 19:06:25 »
Доброе время суток.Подскажите так решился вопрос с переворотом камер,у меня такая же беда,что делать?
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #71 : 22 01 2020, 20:32:07 »
acme33, для начала заходим сюда:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Alimgan
« Ответ #72 : 23 01 2020, 09:24:20 »
Парт номер этой кнопки, подскажите, нет свежих каталогов на 200-ку у меня:
Парт номер кнопки найден 84873-60020  8D
Не узнавал, будет работать?
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #73 : 23 01 2020, 09:55:51 »
В общем так....если делать по фен шую...то для того что бы такую кнопку установить там где ее не было, надо полностью купить панельку(которая слева от руля с левой коленкой водителя), так как Япы сделали так, что в нашу панельку(там где такой кнопки не было) по пазам эта кнопка не подходит, заглушка есть а кнопка туда не подходит(не вставляется по пазам)... В другие отверстия в панельке ее тоже не вставить не лезет)))это раз
Второе, такая же кнопка есть от лексуса парт номер у нее другой но визуально она, она тоже не подходит к нам по пазам и по свободным коннекторам(по фишкам)
Для полной переделки по фен шую надо купить именно такую кнопку, плюс пластмассовую панель куда она устанавливается, плюс другой блок складывания зеркал(джойстик) что бы был без кнопки складывания и еще возможно придется поменять блок БОДИ
в общем посчитал цену этому мероприятию и пока забил.
Alimgan
« Ответ #74 : 23 01 2020, 10:23:35 »
Тогда и я пока успокоюсь. ))
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #75 : 24 01 2020, 12:25:00 »
ну панельку не обязательно покупать, можно просто срезать направляющие в ней и все.
Францевич
« Ответ #76 : 25 01 2020, 08:32:11 »
и тогда кнопки будут болтаться, там просто надо увидеть конструктив и сразу будет понятно отчем я говорю
Заколхозить конечно можно, но если это позволяют внутренние убеждения
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #77 : 25 01 2020, 08:44:52 »
Ограничительный бортик не весь надо срезать- немного оставить. Вставится туго и болтаться не будет ok Это про оригинальные кнопки.
Либо с Али- там универсальные, без профильных бортиков. Но, с ними не попасть на 100% в оттенок цвета кнопки и подсветки.
Илья Ефимыч
« Ответ #78 : 27 01 2020, 12:02:59 »
Я знаю, поэтому и пишу. Для каждой кнопки сделан свой паз, чтобы допщики-электрики собирали как было, а не как попало, обойти это легко, срезав мешающуюся направляющую.
Alimgan
« Ответ #79 : 29 01 2020, 18:00:23 »
Заглянул в букварь, эту функцию можно активировать у дилера, но зимой при большой вероятности обмерзания зеркал, она не нужна.
