Автор Тема: Странная логика работы отопителя зимой в 5м салоне  (Прочитано 43824 раз)
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Пассажиры второго ряда (дизельная пятиместная машина 2015 г. выпуска, 3.0, "Престиж") пожаловались, что к ним не идет теплый воздух.
Попробовал  ладонью и сам убедился, что ни к ногам из под сидений, ни из дефлекторов на консоли теплый воздух не идет! При этом, на передних сиденьях ни какого дискомфорта нет. Переключением двух имеющихся на торпедо кнопок  так ни чего и не добился. Воздух начинает еле-еле идти только когда вентилятор включаю на полную мощность.  Это у всех так?
Про какие кнопочки говоришь? В каком режиме стоит климат? Фильтр салонный поменяй.
11RUS
    • продал
Элеганс 2015 года. Воздух к задним пассажирам идет только в положении потока на водителя или водитель + ноги.
когда не знаешь что делать нужно сделать шаг вперед
11RUS
    • продал
Открой задний дефлектор покрутив колесико вверх максимально. Поменяй салонный фильтр. Посмотри уровень антифриза в расширительном бачке. И будет счастье.  ;)
GTS 12
Дефлектор открыт максимально. Фильтр салонный менять нет смысла, т.к. пробег всего 11 тысяч, да и не дует только назад, а на переднем ряду с сидений сдувает. Антифриз в норме; опять-таки, при чем тут антифриз если вообще не дует, а не только теплым воздухом.
Все, вроде, в порядке, а счастье есть только на передних сиденьях!  ???
Не написал, что нажато и какие параметры на климате?
Нажми эту кнопку. :)
GTS 12
Одна кнопка справа на панельке климат контроля, а вторая над ней. От их нажатия меняются варианты направления воздушных потоков. Кнопки, если судить по методу тыка, делают одно и то же. Климат пробовал и так и сяк, и с кондеем, и без- толку "О"! В чем дело, не пойму?
GTS 12
arrows, я обрадовался, что все прояснилось и побежал на улицу включать эту кнопку... а ее нет!  post
У тебя, наверное, 7 местная машина(с климатической установкой для задних пассажиров).
11RUS
    • продал
Попробуй закрыть все передние дефлектора (опустив колесо в низ). Поток на себя и на максимум. Может что в механике не так.
У тебя, наверное 7 местная машина(с климатической установкой для задних пассажиров).
Верно. Шутка.  :)
По теме, что за кнопка справа на панели, дуал? Вторая выбор направления потоков? Куда выбран поток? Кондиционер на тепло не влияет, правильно. В режиме АВТО? На сколько градусов выставленна температура?
