Автор Тема: Вязкостный подогреватель антифриза  (Прочитано 53454 раз)
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
Поиском ничего не нашел,поэтому создам темку ,а там видно будет.Может кому нибудь поможет.
Недельки две назад услышал я из под капота нерадостный скрежет.После непродолжительных поисков стало понятно,что звук идет от подогревателя.Разбило подшипники вала. Даже при отключенном подогревателе ,прижимная пластина , из-за незначительного перекоса вала,задевала шкив.Купил такой ремень
Для авто с кондеем ,но без подогревателя.Ремень поменял,чтобы можно было использовать авто,а подогреватель на ремонт.Когда разбирал не снимал .Фото сделал уже разобранного.Откручиваем болтик на "6",пробуем снять .Если не получается то в тоже место вкручиваем болт на"8".Закручиваем пока не слезет .
Не теряем регулировочные шайбы
Снимаем стопорное кольцо
Кольцо со скосом .Ставится скосом наружу
Снимаем шкив,Заднюю крышку.
И вот ,что мы видим
Это уже немного очищено.Вместо масла ,у меня ,высыпалась кучка графита.
Поверхности изодрало
Водяная рубашка
В задней крышке тоже водяная рубашка
Из за того ,что клинил вал изодрало шкив и прижимную пластину.Нашел За 5тыр,в очень хорошем состоянии,от 200го.Ну думаю шкив то не проблема найти. Не тут то было.В  конторе ,которая занимается автокондеями,подобрали шкив.Но оказалось ,что он (на 3мм )не садится до конца.упирается в эл.магнит.В итоге имеем новый шкив с прижимной пластиной и магнит.И почти новый подогреватель.Между шкивом и прижимной пластиной ,регулировочными шайбами,выставляем зазор 0,35-0,65 мм(мне сразу  в сервисе отрегулировали).
Подшипники.Стоят два.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Молодец ! Хороший отчет , Я думаю,он многим станет полезным тк сколько я не искал,ничего подобного не находил ! Если не трудно ,напиши размеры,номера подшипников и манжет  :)
DRYUNYA
Подшипники NTN 6202LUAX -2ШТ
Номера манжет не скажу.Всего их три
размеры на фото.толщина манжет 2мм,но надо учитывать ,что они бу
задняя крышка
средняя
передняя
DRYUNYA
Только сейчас заметил ,что не фоткал толщину передней манжеты.Судя по размерам деталей ,толщина должна быть не меньше 3мм.Будет время перемеряю .
DRYUNYA
Объем  масла не скажу.В том ,что приобрел,уровень на 1-2 мм выше нижнего края резьбы .Масло как новое ,думаю, что уровень такой какой и должен быть.Проверяем как в КПП или картере моста.Вот эта пробка
кот
    • 120 4,0
Ребята опишите принцип работы этого догревателя и для чего он нужен
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Спасибо ! Плюсанул ! А номер подшипника муфты или размеры ? И еще ,как считаешь, можно заменить силикон через пробку без разборки его ?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Силикон перемешивается и выделяет тепло ,подогревает ОЖ  ;)
DRYUNYA
не снимая очень сомневаюсь,силикон очень густой.Для замены силикона,я бы снял подогреватель с авто,выкрутил пробку,проверил какой там уровень,перевернул пробкой в низ,оставил сливаться в какую нибудь мерную тару,чтобы понять объем силикона.Весь не сольется,все таки очень густой,но обновить надо.
Подшипник шкива
DRYUNYA
жду морозов  :) Сейчас двигатель прогревается гораздо  быстрее
