Автор Тема: Установка 16х дисков на Prado 120  (Прочитано 2399 раз)
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Так как автомобиль используется по назначению, то недо32'' колеса на 17 дисках при давлении 0.6 заставляют волноваться. Да и на 16 выбор нормальной резины и дисков больше. Пилить суппорта не хотелось, по сему искался другой путь решения проблемы установки 16х дисков на 120.
Как известно соплатформенники 4Runner 215 SR5 и некоторые FJ Cruiser'ы имели варианты суппортов для установки 16 дисков. Рытье в каталогах показало что на этих машинах стояли тормозные диски диаметром 319мм, на Prado 120 они без вариантов 338мм. Соответственно и суппорта разные, но у этих разных суппортов совершено одинаковые поршня, ремкомплекты и колодки.
В общем направление найдено, но цена нового комплекта заоблачная.
Если почитать буржуев то становится понятно что на нашей платформе есть несколько вариантов передних тормозов:
338мм, суппорт 13WH, диски не менее 17
319мм, суппорт 13WG, диски не менее 16
есть еще суппорта 13WL и 13WE ,они под еще меньшие тормозные диски, но переделываться так радикально цели не было.
Решение нашлось неожиданно. Как бы это не было удивительно, но это Arctic Trucks. :)
При переделке Hilux'ов в максимальных комплектациях они снимают с них передние тормоза. На этих машинах с завода диски на 17, но замеры показали что тормозной диск там 319мм. (на машинах меньших комплектаций стоят кажется 13WL и они идут на 15х дисках).
Так как номера всех этих запчастей отличаются от 4Runner'а и FJ Criuser'а, то были сомнения. В городе был пойман первый попавшийся Hilux и тщательно обмерен. Отличий не найдено, а вот суппорта 13WG были найдены.
У человека из Красноярска, судя по всему как-то имеющему отношение к AT, был куплен комплект суппортов 13WG, тормозных дисков 319мм, щитков и колодок скрученных с нового Hilux в максимальной комплектации приехавшего на переделку в AT.
Собственно все это было успешно установлено на Prado 120, все становится болт-в-болт.
Теперь 16 литье от Prado 90 становится вот так:
White
Re: Установка 16х дисков на Prado 120
« Ответ #1 : 03 04 2016, 18:28:47 »
2
White
« Ответ #2 : 03 04 2016, 18:29:00 »
3
White
« Ответ #3 : 03 04 2016, 18:31:01 »
Но есть один хинт с родными дисками на 17. Они сидят вот так, зазор минимален, но он есть. После пары дней катания по трассе, городу, лесу/горам (это фото после этой пары дней), следов встречи суппорта с диском не обнаружено. Суппорт у нас не плавающий, по сему только люфт в умершем ступичном или искривление цапфы может потенциально стать причиной задеваний. Но это уже неисправности.
ФорсМажоры
« Ответ #4 : 03 04 2016, 18:45:17 »
Это давно известно.
Я вот тут продавал такой комплект с хайлюкса.
Уже несколько одноклубников поставили именно эти комплекты.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=169381.0
White
« Ответ #5 : 03 04 2016, 18:51:11 »
Да, тему Вашу видел. Там Ваш же ответ под номером 15
Про 16 не скажу точно.
Так что о том что "Это давно известно"....
В этом Вы уверены не были.  pif
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
« Ответ #6 : 13 04 2016, 10:09:33 »
Инфа полезная. Осталось только каталожные номера деталей выложить для полного понимания вопроса.  Цена новых я так понимаю неподъемная, поэтому искать надо б\у. Хотяб узнать вин машины с которой эти детали сняты.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
White
« Ответ #7 : 13 04 2016, 10:23:14 »
xellex, номеров увы нет, остальное отписал Вам в личку.
