Автор Тема: Прогнила рама,прошу совета  (Прочитано 5830 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Прогнила рама,прошу совета
« Ответ #10 : 09 05 2016, 23:19:39 »
Зад поменяй с обеих сторон, там легко, но я правда сам делал
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #11 : 09 05 2016, 23:31:57 »
Не понял,у меня беда на правой части рамы,где сужение начинается.Между поперечиной и кронштейном переднего стабилизатора.
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #12 : 09 05 2016, 23:44:57 »
ССори , все понял, мне показалось что это задняя арка
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #13 : 25 05 2016, 07:16:06 »
С заменой рамы не вариант,денег в Москве запросят,дешевле другой машин найти будет.А с нашей политикой партии
с деньгами всё труднее,тем более уже на пенсии...
На самом деле, не одной москвой жива Россия.
Так-то дело дрянь - это видимая коррозия в одном месте, я рубль за сто готов положить, что она вся скоро будет дырявая.
Пока будете латать то там то здесь - денег потратите больше, чем сразу бы заменить раму.
Послушайте доброго совета - если машину менять не собираетесь, ищите раму на разборе, обрабатывайте ее антикором и перекидывайте кузов на другую раму.
Заменить раму на 95м - два дня работы вдвоем на подъемнике.
Александр_56
« Ответ #14 : 25 05 2016, 12:30:57 »
Докладываю,после многочисленных консультаций,нашёлся сварной,который за полтора часа вырезал и после промывки шлангом с насадкой от Керхера ,вставил новый кусок железа такой же толщины (2,5 мм).Шов варил по диагонали,вроде как со знанием дела.Далее всю раму внутри и снаружи обработал РастСтопом.На самом деле вся рама в достойном состоянии,странно что в одном месте прогнила.Да,некоторые мастера предлагали всё  тоже самое сделать за 2-4 дня,почему то....
UKa
« Ответ #15 : 25 05 2016, 17:37:28 »
В том месте, где проржавело видимо скопилась земля, грязь. Вот в этом мусоре скапливалась влага, задерживалась, и делала своё коварное дело. Я вам сразу написал, коротко, что нужен просто грамотный, опытный сварщик. Удачи.
Александр_56
« Ответ #16 : 25 05 2016, 17:58:45 »
Может и так,хотя при промывке,я бы не сказал,что много грязи вышло.Правда промывал год-два назад,просто Керхером , по дыркам.А до этого не лазил туда...
vihl
« Ответ #17 : 26 05 2016, 09:24:32 »
Нужно найти профессионального сварщика, думаю тех, кто сваривает серьезные конструкции и механизмы. Я сваривал во Владимирской области раму 80-ки, специалист был спецом по свариванию крановых механизмов, с лицензией. Проехать 200тыс и продал другу, который ещё тригода без проблем эксплуатирует!
rexby
« Ответ #18 : 23 07 2016, 22:53:30 »
поделись где делал? у меня тоже эта проблема! как потом с регистрацией в гаи?
Александр_56
« Ответ #19 : 24 07 2016, 09:29:21 »
Делал в Калужской обл.,там у друга знакомый "кулибин".А по поводу регистрации,так у меня по фото видно,место сварки не затрагивает номер на раме.
