Автор Тема: При нажатии на кнопку "Старт" не запускается двигатель  (Прочитано 45008 раз)
IsaChita
Нажимаю на педаль тормоза, в кнопке загорается зеленая лампочка, нажимаю на кнопку - панель приборов моргнула, машина не завелась, в кнопке моргает красная лампочка. Что делать?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Коробка в "Р" стоит?
Hihigh
аккумулятор может сел
сигнализация есть?
а если кнопку нажать и держать?
IsaChita
Коробка стоит в положении "P", аккумулятор поставил новый месяц назад, сигнализация СтарЛайн D-94, руль успевает разблокироваться, кнопку держать не пробовал
Hihigh
а попробуй безключевой доступ через меню на руле отключить..
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Приложи ключ к кнопке, у тебя может батарейка в ключе села
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
кот
    • 120 4,0
Брелок смотрели? Батарейку меняли? Поднесите брелок к кнопке и попробуйте завести.
IsaChita
В меню на руле зайти не могу, т.к. зажигание не включается, батарейку уже поменял сегодня и в брелке и в сигналке
кот
    • 120 4,0
Попробуйте включить потребители и посмотреть будет ли просадка напряжения ( тускнеет свет фар или габаритов) если да то заряжайте аккумулятор а лучше замерить вольтметром. Раз блокировка руля срабатывает то машина видит чип скорее всего разрядился акумулятор.
Францевич
  • Только зарегистрировался
Вот алгоритм действия при следующих симптомах:
С брелока и механического ключа авто закрывается и открывается, но не заводится и не включатся панель приборов. Кнопка СТАРТ, после разблокировки, подсвечивается, потом тухнет. Руль не разблокируется. Лампочка иммобилайзера, около лобового стекла, мигает, как и должно быть, при снятой охране. Батарейка в брелоке новая. Со вторым брелоком ситуация такая же. Пробуем следующее:
1)Возможно Вы не нажали на педаль тормоза;
2)Поднесим брелок вплотную к кнопке запуска, пробуем запустить;
Если запустилась, то смотрим пункт№3
3)Проверяем меню, возможно отключена функция автоматического доступа в салон и запуск двигателя.
4)Возможно руль не разблокируется. При заблокированном руле команды на запуск не будет. Бывает такое, ЭБУ не видит датчик. Без фанатизма, качаем рулем прав-лево пока замок не откроется.
5)Возможно, что сгорел предохранитель на 10 ампер под капотом. Предохранитель отвечает за нажатую педаль тормоза. То есть педаль тормоза нажата, а ЭБУ этого не видит. Смотрим и меняем его.
Или последнее:
Проблема в сигнализации, было подобное, спецов по этому профилю надо.
