Автор Тема: 5vz,фото с разъяснением  (Прочитано 15900 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« : 01 08 2016, 07:45:00 »
у многих из НАС возникают вопросы,где какой датчик находится,какой провод и многое другое
форсунки-серая 62030,коричневая-62040,высота одинаковая,для рампы диаметр одинаковый,а где распылитель,62030 больше
датчик распредвала,находится за крышкой ремня ГРМ
теплообменник,преднозначен  для остывания масла,есть не у всех
датчик коленвала
масло приемник,кто захочет снять масленный насос(он находится за нижнем шкивом)надо снять поддон,там два болтька,которые держат масло приёмник
одно контактный датчик температуры,идет на стрелку(снять можно ни чего не разбирая,длинную головку на 12 и вороток)
отличие косы,автомат,механика.на автомате на одну фишку больше,если ее ставить на механику,нужно снять два провода(с фишки автомата) которые идут на спидометр,на механике эти два провода,на отдельной фишке в хвостовике коробки
проверка на работа способность бензанасоса,при замыкание контактов,будет ВКЛ основной бак(если у кого два бака)
с книгой помог Сергей( Pradovod kz 10)
двух контактный датчик температуры,можно поставить сопротивление,для обмана мозгов в мороз,как сделал Анатолий(S.Q.Lap )
Практика — критерий истины.
sergio L
Re: 5vz,фото с разъяснением
« Ответ #1 : 01 08 2016, 07:58:16 »
дальше буду выкладывать просто фото,заменил ДВС на контрактный,так же заменил косу,коса пришла от праворукого,пришлось чуть чуть переделать. удлинил провода  на датчик коленвала (взял такой же провод с экраном,от старой косы)и датчик масляного давления.диагностический разъем перенес на правую сторону,на форсунках провода удлинил за счет врезки ГБО. ГБО подсоединил, считывание оборотов от коммутатора с первой катушки,датчик разряжения врезал (ДЗ оставил свою)в ДЗ.
на форсунки питание идет от одного провода(они спаяны в косе,потом расходятся с косы по форсункам)а импульс на форсунки,с компа идет к каждой свой.
если врезать ГБО то коса от праворукого подойдет,если без врезки,получится колхоз,как у меня ;D
sergio L
« Ответ #2 : 01 08 2016, 07:59:26 »
для тех кто еще бредит настройкой клапанов(они стучат,ВЫ так думаете)не надо туда лезть
sergio L
« Ответ #3 : 01 08 2016, 08:01:23 »
выпускной коллектор,не у всех такой,на автомате праворуком другой
sergio L
« Ответ #4 : 01 08 2016, 08:04:09 »
врезка форсунок ГБО BRC
sergio L
« Ответ #5 : 01 08 2016, 08:11:09 »
ДВС который нашел Игорь(Idol ) первой комплектации(без стартера ;D )
sergio L
« Ответ #6 : 01 08 2016, 08:28:12 »
мой старый блок,постоянно то 2й то 5й цилиндр,продавливало прокладку и так 4 или пять раз ;D
а надо было всего шлифануть блок,а мастера с брюками на руках ,шлифовали головки.свой ДВС буду востанавливать.жалко  в него вложенных средст,можно сказать он новый
когда пробивает прокладку,ВЫ не поймете что пробита,ДВС работает так же хорошо,но иногда как то странно начинает работать,еле заметно,а вот пар с трубы в жаркую погоду,выдает что идет ОЖ в камеру сгорания и уход антифриза(когда уже хорошо пошел антифриз в систему,по началу не заметно)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #7 : 01 08 2016, 18:10:50 »
Серега, ну ты хоть выезжал то за ворота на новом моторе? Обмывать то када?  icon_hallo Жду команду к старту и наливаю icon_friends   ;D
sergio L
« Ответ #8 : 01 08 2016, 18:15:23 »
700 верс уже наверстал, все  ok , всё нравится
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #9 : 02 08 2016, 05:15:11 »
С праздником Серега.Слава ВДВ.
