Автор Тема: Разъем диагностики  (Прочитано 99645 раз)
alex_Prado
Разъем диагностики
« : 10 01 2009, 17:02:33 »
Здравствуйте Всем!
Поиск ничего не дал на тему диагностики и K-Line.
Я тут прикупил удну штучку
_http://www.check-engine.ru/adaptertype.php
Поскажите распиновку разъема диагностики пожайлуста
Спасибо
IvanD
  • PRADO 95, 5FZ-FE
Re: Разъем диагностики
« Ответ #1 : 20 04 2009, 08:39:49 »
День добрый! Удалось разобраться с диагностическим разъемом? Я тоже задумался над приобретением данного девайся, но не обнаружил разъема OBDII в салоне... На сколько понял из рытья по разным форумам, на диагностическом разъеме под капотом есть теже самые хвосты... Но полной уверенности нету.
IvanD
  • PRADO 95, 5FZ-FE
« Ответ #2 : 20 04 2009, 13:05:00 »
Пляски с бубном и электрическими схемами показали что я всеж таки ошибался... По схеме разъем OBDII подключается к отдельным выходам на компутере... Я в печали, не получиться видимо использовать данное чудесное изделие.
DI
  • Не ФЛУДите, да не БАНимы будете!
« Ответ #3 : 20 04 2009, 13:19:32 »
где-то писали на форуме, что он располагается под водительским сиденьем, если мне не изменяет память, помоему SOUNDSPEED писал...
alex_Prado
« Ответ #4 : 20 04 2009, 13:47:41 »
Нам для полной радости необходимо найти выход K-Line.
Где он я так и не разобрался пока.
IvanD
  • PRADO 95, 5FZ-FE
« Ответ #5 : 21 04 2009, 06:01:57 »
Ну в стандартном месте, т.е. под приборкой я его точно не нашел... А в мануале по ремонту написано, что их начали ставить в обязаловку только с 99 года... А до этого только в американцах был... Насчет под сидушкой, терзают меня смутные сомнения, пару недель назад проводку там смотрел и на разъем не натыкался...
IvanD
  • PRADO 95, 5FZ-FE
« Ответ #6 : 21 04 2009, 06:04:51 »
В книженции у меня указаны номера ног и номер разъема на компе, на котором должон висеть OBDII, но пока не сомтрел на своем, есть там они или нет... А самое главное, они в самом компе подключены эти вывода али нет... Видимо методом научного тыка прийдеться проверять...
alex_Prado
« Ответ #7 : 21 04 2009, 09:10:13 »
То, что нет в прадиках стандарта (протокола) OBDII это точно. Поэтому надо найти хотя бы выход K-Line. А в мире существуют куча программ и устроиств работающих не только по протоколу OBD2
IvanD
  • PRADO 95, 5FZ-FE
« Ответ #8 : 21 04 2009, 11:04:36 »
Я на выходных ближайших попробую поковырять немного... Ежели время останеться... Потому как надобно стойки и пружины поменять... В понедельник ежели чего отпишусь, чего вышло...
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #9 : 21 04 2009, 20:24:54 »
Если кому интересно, могу завтра выложить информацию как с помощью скрепки и книги по LC Prado сделать диагностику.
Если честно, когда первый раз увидел такое, был удивлён простотой процесса!!!!
