Автор Тема: Отключение системы стабилизации.  (Прочитано 65880 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Отключение системы стабилизации.
« Ответ #120 : 10 01 2013, 14:10:40 »
На 4раннере с MY2008 кнопка vsc off в базе стала ставиться. По схеме она просто садит один из выводов мозгов на массу. К сожалению у более ранних авто подключение этого контакта на массу ни к чему не приводит, значит мозги с MY2008 уже другие, или прошивка мозгов доработана.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #121 : 10 01 2013, 18:16:26 »
мозги. более того различаются от двигла, если 4раннер 1гр или 4.7 (до 2008). на 4.7 просто втыкаешь кнопку и режешь один провод под капотом, а с 1гр ваще марока
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #122 : 10 01 2013, 18:38:18 »
Вот я кстати не сторонник обрезания проводов и всего прочего. Должен быть метод такой, чтобы стандартную фишку втыкаешь в спец разъем ( как доп кулеры у компов ), а от него уже идет разводка на кнопку и в заводское гнездо.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #123 : 10 01 2013, 18:53:25 »
в случае с 4.7 за фальш кнопкой есть штатный разьем, разведенный куда надо. вставляешь купленную кнопку, а под капотом там блок управления вск и абс, там откусить надо необходимый провод в косе только лишь.
но увы так не на всех, где-то просто не реализована проводка, мозги не поддерживают отдельное отключение вск, итд. тут без колхоза, врезок, сторонних микросхем не обойтись.
как всё OEM Original это конечно зе бест))))))
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #124 : 10 01 2013, 18:54:42 »
ну да.конечно лучше использовать коннекторы пины итп..
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #125 : 23 05 2013, 22:22:52 »
Кто в курсе,где на 120ом находится датчик угла поворота руля?
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #126 : 24 05 2013, 00:36:16 »
Полагаю, там же, где у всех. Под кожухом рулевой колонки в районе переключателей поворотников, стеклоочистителей....
Мне руль снимали как-то, сразу ошибка зажглась по этому датчику.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #127 : 24 05 2013, 18:18:12 »
Не в курсе,чтобы до него добраться,обязательно руль снимать?
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
« Ответ #128 : 26 05 2013, 22:12:47 »
Нет, достаточно снять кожух рулевой колонки.
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #129 : 27 05 2013, 14:04:44 »
Благодарю за совет,а то чуть руль не разобрал,в итоге крутанул и два болта увидел))) там только один датчик,на нем ABS написано,это он???
