Автор Тема: Отключение системы стабилизации.  (Прочитано 71959 раз)
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
хм... прикольно!
Спасибо Стратег! :)
завтра попробую.
Strateg
  • TLC 150 Executive
хм... прикольно!
Спасибо Стратег! :)
завтра попробую.
На RAV4 III работает, подойдет-ли для PRADO - не знаю.
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
на рав2 не проходит!!! на прадо не пробывал!
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
и не пробуй, а то... 8D (мало ли чаво)
гепард пошел торить тропу первопроходца
Гепард
Блин! способ Лексуса не работает. у меня не получилось :-\
Strateg
  • TLC 150 Executive
Значит нужно порыться по инету. Что-то подобное явно есть.
А вынимать предохранитель черевато VSС завязана ABS. А отключить за одно и ABS - sheet happens, т.к. у машин с АВS отсутствует механическй распределитель усилия тормозной системы между осями.
Storm
Стабилизация отключается при блокировке центрального диф-ла,который , в свою очередь, блокируется путем нажатия кнопки, то есть электронно.Резонно предположить, что на блок стабилизации замыкается цепь - по принципу цепи ,не позволяющей смотреть ДВД на ГУ во время движения( защита).Необходимо найти цепь ,которая идет от блока к диф-лу ( она может быть на массе в нормальном режиме или наоборот получает массу при включении диф-ла( принцип концевика).Однако не надо пользовать пробником -лампой,только тестером или вылетят мозги системы стабилизации.Только не могу понять зачем это надо?Так можно и до установки карбюратора докатиться ( от Газона ,например,дешево и сердито).
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
Паша Мерседес
Плохая поворачиваемость при блокировке межосевого дифа только на твердом покрытии. Иногда даже черные следы остаются на асфальте. В грязи трение гораздо ниже и колеса вертятся хорошо. Плохая поворачиваемость в грязи наоборот от низкого сцепления с покрытием, независимо от блокировки. ИМХО - отключение VSС ничего не даст.
Но на второй машине есть кнопка отключения. Написано - для глубокой грязи, когда нужен момент.
ХЗ в общем, но думаю блокировки на Прадо достаточно в грязи.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Пока с режимом блокировки отключения vcs в грязи Прадо не подводил, тоже не до конца пониманимаю зачем нужно отдельное отключение  vcs
Nikolskiy
    • TLC-200
я думаю элекронщики наши клубные должны точно знать, мона ж по схеме глянуть на что заязано
