Автор Тема: Отключение системы стабилизации.  (Прочитано 68329 раз)
Serz 39
  • кто против прады?:)
Кстати вот здесь это обсуждали
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8831.0
И ни кто не сказал как  и что делать! О резине поговорили и усе.
Как добиться VSC TRC? Может это отключает антискольжение и душку движка?
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
ггг
антиснос и антискольжение - одно и тоже. система курсовой устойчивости. антибукс - тоже оно. еще там есть АБС. так вот, при выключении дифференциала (нажатии кнопочки с началом слова "х$й" между мостами) система курсовой устойчивости выключается. ибо понту выключать дифференциал и подавать одинаковую нагрузку на колеса, если курсовая следит за каждым колесом и перераспределяет эту нагрузку? японцы не дураки. сильные и умные японцы - это самураи. слабые и глупые - это работники таёта моторс. но не дураки. дураки ладу калину собирают.
Serz 39
« Ответ #52 : 22 01 2010, 22:19:57 »
Ну что, други. Опять с полевых испытаний.
Прошлый раз не все проверил ::)
Съехал в низину с дороги и назад в крутой подъем высотой по стекла. Замерший грунт под снегом.
Итак, подытожим :)
Если ничего не включать, то стоишь как нафаршированный лох и дрыгаешься, дергаешься и стоишь! Системы не дают буксовать, газовать и выехать.
Включаем блок. меж.осевого дифа и отключается VCS- душка мотора(мона газовать хоть в пол), но остается работать антискольжение. Кароче, на половину забрался и встал снова-антибукс не дает раскрутится колесам.(собирается толпа глазеющих-пальцем сцуки тычут >:()
Выхожу, открываю капот, и выдергиваю штекер
На панели загорается все:
АКП в драйв и вперед... пошел.....как на УАЗике... буксуя всеми колесами(а может и не всеми). Забрался передними наверх и все равно встал, буксуя. Стоковый Бридж не для таких затей.
На метр сдал назад ииии выскочил!!!
Резюме: Ara хочешь был прав!
Хочешь отключить электронику-выдерни фишку с тормозного цилиндра!
Отключится VCS, антискольжение.
ABS работает!(проверил).
Все снова начинает работать после возврата фишки на место и перезапуска.
Вопрос закрыт ^-^
Только теперь нужно вызвонить эти провода в салоне и врезать выключатель.
Ух устал печатать ;D ;D ;D
Игорь111
    • 120 4 литра
Re: Отключение системы стабилизации.
« Ответ #53 : 23 01 2010, 00:11:54 »
Мысль правильная ,эта зараза не дает нормально поворот боком пройти (В заносе )
Serz 39
Ну что, други. Опять с полевых испытаний...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #55 : 23 01 2010, 11:43:21 »
Вопрос, VSC отключается и при включении межосевой блокировки, зачем отключать отдельно?
У меня TRC почему-то не мешает колесам раскручиваться.
Serz 39
« Ответ #56 : 23 01 2010, 12:00:08 »
А антибукс мешает!
Тута и фота есть http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1778.msg325898#msg325898
Вот его и отключаем фишкой...
ZAR
« Ответ #57 : 23 01 2010, 13:28:07 »
По теме. Мне кажется, что Тойота провела доработку систем АВС и TRC.
Здесь много жалоб на работу этих систем и на мягкие тормоза.
У меня на машине 2008г. ABC и TRC работают очень четко и не мешают ни при торможении (АВС), ни при буксе (TRC).
И тормоза достаточно жесткие.
VSC движок душит, это есть.
Может кто-нибудь что знает по этому поводу.
AnnDrey75
« Ответ #58 : 23 01 2010, 13:37:15 »
Если все это отключить, то ездить можно сколько хочешь?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #59 : 23 01 2010, 20:45:44 »
пока не догонят))))))
