Автор Тема: Установка подогрева зоны дворников на Prado 150 2,7л (араб)  (Прочитано 19269 раз)
alecks
    • TLC Prado 2,7 2011г.в.
Так уж получилось, что в августе мне пришлось менять лобовое стекло на своем арабчёнке. В установочном центре, услугами которого я пользуюсь и доверяю, оказалось стекло китайского производства марки KMK с подогревом зоны дворников. На нем и остановил свой выбор, т.к. "голое" стекло пришлось бы ждать, а этот подогрев визуально не заметен, даже если он и не будет работать.
После удаления старого стекла (оригинал TOYOTA), выяснилось, что проводка для подогрева стекла присутствует, не не совпадает по разъему с имеющемся разъемом не стекле. Заморачиваться тогда не стал, оставил эксперименты на потом...
В сентябре решил вернуться к вопросу - вдруг заработает...  :-[
Нашел схему подключения подогрева дворников (прикреплена в конце поста), обнаружил, что в блоке предохранителей под капотом отсутствует реле DEICER, хотя соответствующий предохранитель на 20А на месте, а также (судя по схеме) отсутствует кнопка включения этого подогрева в салоне.
Демонтировал дворники, убрал декаративную накладку в нижней части стекла еще раз убедился, что разъемы на машине и на стекле категорически не совместимы между собой. Разъем находится справа по ходу автомобиля около воздухозаборника печки (фото тогда не пришло в голову сделать). Перед тем как резать провода и паять их, решил провести пробу, замкнул соответствующие разъемы в гнезде реле скрепкой DEICER и обнаружил, что напряжение на разъеме появляется.
Отрезав разъем со стороны автомобиля и заменив его на простые "лопатки" подключил стекло. Собрал все в обратном порядке.
Дальше началось самое интересное - нужно найти кнопку и реле. Как оказалось, цены на эти, на первый взгляд, элементарные детали просто заоблачные - реле арт. 90987-02027 около 2000р, кнопка арт. 84871-48040 от 5т.р.  :-\
Кнопку удалось найти на Авито за 900р б/у (заинтересовавшимся этим вопросом - разборки в помощь),
а вместо оригинального реле, подошло отечественное 98.3747-10 ценой 80р.
В салоне провода для подключения кнопки присутствуют. Что бы до них добраться, нужно немного разобрать панель слева от руля.
Вот и нужный нам разъем
Удаляем заглушку и устанавливаем кнопку в освободившееся место, предварительно подключив разъем.
Результат радует с учетом наступления холодов и появления снега.
После нажатия кнопки, подогрев включается на некоторое время (мне кажется на такое же как и подогрев заднего стекла и зеркал).
Моя автоэволюция - Nissan, ВАЗ, MMC, VW, Subaru, Volvo, TLC Prado
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
777 ™
  • Местный домовой.
Кмк не Китай, а Россия))))
alecks
Да, действительно... А установщики почему-то сказали что Китай...
Simbioz
    • TLCP1204
a455hy
Schaiba
    • TLC Prado 150 2,7 араб
Всем доброго дня, ребят, поДскажите, кнопка от рав4 артикул 8479452020 подойдёт или нет? На вид один в один!
Был 120 араб, стал 150 араб
KostyaOstapenko
  • Старшина
    • Prado 150, 3.0 D, 5LE
Добрый день alecks, есть возможность перезалить или поделиться отдельно фотками, очень нужно.  icon_hallo
На Drive 2 есть подобная тема, но там почему-то разъем совсем другой указан, у меня на 8 пинов свободный разъем.
собираюсь менять стекло на своем арабе TLC prado 150 3.0 дизель 5LE, тоже хочу с подогревом ставить.
alecks
KostyaOstapenko, Сожалею, но фотографий не сохранилось.  А куда они отсюда девались, не знаю.  :-\
KostyaOstapenko
  • Старшина
Если машинка эта еще у вас, не могли бы сфоткать этот разъем как будет время, пожалуйста?
у меня как на фото во вложении, с 4 мя проводами. По идее 4 и должно быть. питание, сигнал, обратка на диод и подсветка при включении габаритов. Схемы вот только нет.
