Автор Тема: Зеркала с складыванием  (Прочитано 6239 раз)
Abadd0N
Re: Зеркала с складыванием
« Ответ #10 : 27 12 2016, 11:53:54 »
Да функция хорошая даже необходимая особенно на автоматической мойке. Задолбалсся с этими зеркалами. То заворачивает то разворачивает я думаю все поняли о чем я. То что зеркала встанут тут я уверен на 100% вот с кнопкой вопрос у меня стоит джостик и переключатель а вот с кнопочкой для складывания как? Я имею в виду по размерам эти блочки одинаковые или нет? Колхозить левую кнопку гдето в стороне нет желания хочу чтоб было все типа оригинал. Тем более в кузовах 120 подготовка стоит под все независимо 2.7 или 4.0.
Кнопка складывания зеркал маленькая, стоит в том же блоке, справа от качельки L/R, размером в половину этой качельки.
А блочки с кнопкой складывания зеркал и без этой кнопки, по размерам одинаковые или нет?
Судя по размерам блок, он должен быть одинаковый, вряд ли там решетки разные.
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #11 : 27 12 2016, 12:02:08 »
Да тоже так думаю.Должны решетки быть одинаковые,просто комплектация разная.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #12 : 27 12 2016, 12:45:32 »
блок (кнопка) регулировки зеркал одинаков__ что с кнопочкой складывания зеркал что без онной, тем более для всех прадиков 120 панелька для этих самых кнопок одинакова.  даже разъём у них одинаков__ с разницей в том что у блока без кнопочки складывания зеркал нет двух пинов ответственных за это действо...
а теперь чтоб быть уверенным что всё будет хорошо работать нужно посмотреть на саму фишку на предмет наличия проводков исходящих с 9 и 10 пинов__ потому как если там их нет то нуна будет тянуть их аж до самих зеркал
в данном фото это желтый(9) и синий(10) провода, для 120 там должны быть коричневые: с чёрной полосой__ 9pin; с красной полосой__10pin,,, ну и соответственно в самих зеркалах должны быть установлены моторчики складывания
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #13 : 27 12 2016, 14:03:30 »
...в данном фото это желтый(9) и синий(10) провода, для 120 там должны быть коричневые: с чёрной полосой__ 9pin; с красной полосой__10pin,,, ну и соответственно в самих зеркалах должны быть установлены моторчики складывания
Надо посмотреть,есть ли эти провода.Хорошо бы чтоб эти провода были.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #14 : 27 12 2016, 17:53:27 »
mrBan Огромное спасибо. Вижу точно блочки одинаковые. Там за счет переключалки зеркал L, R,(уменьшенной) стоит кнопка на складывания. У меня эта переключалка большая и занимает место под кнопку.
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #15 : 27 12 2016, 21:10:43 »
вот это новость... а чего, на 120-х бывают другие?! )))
Бывают на R1 и наверное арабы тоже без такой функции.
На R1 с зеркалами все тоже самое , что и на R2. Зачем придумывать?  icon_acute7
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #16 : 28 12 2016, 08:18:45 »
Подпишусь тоже надо заняться.
Abadd0N
« Ответ #17 : 28 12 2016, 08:29:02 »
Да, кстати. У меня r1, складывание на месте :)
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #18 : 28 12 2016, 13:28:18 »
и еще один момент__ по поводу подогрева зеркал: опять же вытащить всю планку с выключателями и найти фишку для выключателя подогрева зеркал__ может быть примотана в жгуте с заворотом в обратную сторону__ если фишки нет то значит всей проводки тож может не быть(либо выполнена частично). далее вскрыть панель в ногах пассажира__ там есть черная колодка с посадочными гнездами__ там должно быть реле подогрева зеркал, посмотреть на его наличие__ если нет то установить и в самой двери нужно будет от разъёма добавлять два проводка
__ ps__ у меня праворукий, поэтому реле слева!
lot
    • Прадо 120
« Ответ #19 : 28 12 2016, 17:23:27 »
mrBan спасибо за фотки.
Я у себя подогрев зеркал сделал вместе с обогревом заднего стекла. Так проще.
