Автор Тема: Опоры крепления кузова к раме Prado 120  (Прочитано 68116 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Опоры крепления кузова к раме Prado 120
« Ответ #90 : 20 04 2017, 18:14:08 »
Сегодня зачистили, сразу же начали протравливающим грунтом крыть.завтра с утра покраска. К вечеру сборка. Купил сегодня задние аммо с резинками, линки и втулки заднего стаба( шайбы с шипом нет, заказал, пока поставлю так, посмотрю думаю не провернется). С передних актуаторы открутились все таки, посмотрю как будут жить дальше,но в планах все же поменять с пружинами вместе( аммо не текут, не стучат, но думаю все же уставшие 165ткм уже),так сказать рубить на корню заранее.
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #91 : 21 04 2017, 07:24:31 »
Рама ближе
Внутри раму промывали с насадкой Керхер для труб?
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #92 : 21 04 2017, 07:30:40 »
Пока не собрано, можно сравнительное фото новых и старых подушек по рядам. Хочу понять как сильно проседает перед и зад кузова на опорах.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #93 : 21 04 2017, 10:09:34 »
нижние подушки практически не изменились по размеру, по качеству дубовее стали и в трещинах. Верхние на месте сгиба чуть потрескались и также задубели. Весь износ внутри от ржавых трубок. Все подушки сели на 4-6 мм. Фото приложить возможности нет, может быть позже.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #94 : 21 04 2017, 10:11:11 »
Рама ближе
на этот раз раму изнутри не промывали, т.к. осенью мыли когда повторно обрабатывали динитролом.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #95 : 22 04 2017, 12:01:42 »
Осторожно окрашено) даже муха не сидела))
umische
« Ответ #96 : 22 04 2017, 12:53:54 »
Класс а не отношение к машине! А долго делать развод кузова с рамой? Ну если теплый бокс, освещение, помощник?
120 4 литра
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #97 : 22 04 2017, 13:25:11 »
Привет, они что без грунтовки красили? И еще, мы же с тобой говорили о катализаторах, пока к ним свободный доступ, или потом еще раз кузов снимешь?
Основное это место рядом с топливопроводом, и потом верхний кат составная часть выпускного коллектора!
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #98 : 22 04 2017, 14:27:41 »
Привет Михаил, сегодня только вспоминал про наш разговор о топливопроводе. Кузов еще не поставили. Вот думаю как защитить. По тем фотам которые ты мне отправил решения не было. Как правильно сделать?
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #99 : 22 04 2017, 14:32:20 »
Раму полностью протравливающим загрунтовали а потом покрасили.
