Автор Тема: Продаю Toyota Highlander 3.5l 2011г. 52 300км г. Москва.  (Прочитано 13220 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
В качестве апа.
Пошел полистать книжку, к моему рх написано не ниже 91)))
И по теме: продали такой хайлендер, только америкос дорестайл, с пробегом 350тыс на втором бензине. Все хорошо с машиной было, пробег мало что выдавало. Наверное скрутят и потом продадут дороже.
Это я к чему - надежная машина, надо брать.
Все правильно, даже википедия выдает бензин регуляр
The 2GR-FE is a 3.5 L (3456 cc) version for transverse FWD, 4WD, or AWD mounting.[1] Bore remains at 94 mm but stroke is reduced to 83 mm. Reported output varies depending on the vehicle application, but is approximately 268 hp (200 kW) to 296 hp (221 kW) at 6200 rpm with 248 lb·ft (336 N·m) to 260 lb·ft (353 N·m) of torque at 4700 rpm on 87 octane (R+M/2).[2] This version features Toyota's Dual VVT-i, variable valve timing on both the intake and exhaust cams. The cams are driven using a timing chain.
el machinista
  • Get Low!
    • LX 570
Ну, раз авто настолько надежен, надо поднять цену! И побольше!  ;D
Шучу! Продано. Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
